![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Linker1989
Имеется датчик температуры 4-20мА и датчик наружнего воздуха 4-20мА.
Оба датчика подключаются по токовой петле к трм 212(4 шт.). первый датчик на первый вход. второй датчик на второй.
При подключении одной токовой петли и запитывания от отдельного блока питания все четыре трма показывают нормальные значения на первом входе.
Если подключить к трм вторую токовую петлю, запитанную от другого БП, то прибор к которому подключены выходы с датчиков показывает нормальные значения на входах 1 и 2, а остальные приборы начинают завышать на первом входе значение градусов на 15 на втором занижать градусов на 10.
В чем может быть причина?
