Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Токовая петля 4..20мА на расстояние 350 метров.
    По умолчанию Токовая петля 4..20мА на расстояние 350 метров.
    Есть желание передавать аналоговый сигнал через кабель с дискретными сигналами, то есть задействовать две свободные жилы. Будет ли это чудо работать, при условии, что жилы не витые. Видел подобное но с передачей на меньшее расстояние порядка 150 метров. В качестве датчика будет энкодер, входное сопротивление которого указанно меньше 500 Ом. В качестве индикатора смотрю на ИТП11 от овена. У ИТП11 входное сопротивление не указанно, указанно напряжение питания и всё.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Вопрос очень странный. Энкодер выдаёт не аналоговый сигнал, а дискретный, насколько я понимаю. Или у Вас какой то с дополнительной примочкой, которая преобразует количество импульсов в пропорциональный токовый сигнал 4-20. Я таких не встречал, хотя сейчас чего только нет. И энкодер обычно имеет минимум 4 вывода +- и 2 выхода от двух смещённых позиий, чтобы можно было определить направление.
    С уважением.
    Речь идёт о Absolute encoder AV58M. Абсолютный энкодер, подключается тремя проводами +,-, GND. Диапазон программируемый.
    Вопрос не в этом, вопрос в том, можно ли загнать аналоговый сигнал в обычном многожильном бронированном кабеле, совместно с дискретными, на расстояние около 300-400 метров.
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Если у Вас дискретный сигнал =24В 20мА, то можно, а если ~220В 2А, то нельзя, но работать до поры до времени будет.
    Интересная вещица. Сколько стоит такая радость?
    Лимитирующим фактором является сопротивление кабельной линии. Берёте и измеряете. Потом, (если сопротивление относительно большое, <200ом ) вычислите сопротивление линии при минимально возможной температуре эксплуатации.
    И по этим данным расчитайте добавочный гасящий резистор.
    По поводу наводок - в этом кабеле есть дискретные выходы на относительно мощную нагрузку, особенно индуктивную? (если есть - ЭДС самоиндукции душите прямо на месте возникновения, т.е. непосредственно на электромагните.
    У аналогового входа есть время фильтрации, им можно отфильтровать помехи.
    Вопрос не в расстоянии в данном случае, а в электромагнитной совместимости с другими сигналами в кабеле, а также в электромагнитной обстановке в месте прокладки кабеля. Дискретные сигналы - понятие расплывчатое. Может, у вас там мощные контакторы каждую секунду будут включаться-выключаться, кто знает. Тогда всё будет определяться фильтрующими способностями ИТП11. А что о них известно? Есть там функция демпфирования, но справится она с помехами, нет - выяснить можно, видимо, только экспериментально.
    А сопротивлением проводников в кабеле можно пренебречь, если у него сечение больше хотя бы 0,5.
    Кстати, 500 Ом - это не входное сопротивление, а допустимое сопротивление нагрузки энкодера при питании более 15В. Если выберете напряжение питания 24В, то будет и запас на падение напряжения на кабеле.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 18.12.2015 в 10:48.
    11.09.2012
    2,465
    Добрый день. Если не секрет, на каком оборудовании стоит такое чудо. В принципе вещь довольно занятная, но мне на нашем оборудовании не попадалась. В принципе получается, что внутри стандартный энкодер, да плюс преобразователь, который определённое количество импульсов растягивает по шкале 4-20. Занятно однако.
    И зачем Вам нужен такой удалённый сигнал?
    Сигналы как раз 24 VDC 20мА. Миниатюрные реле с обратными диодами. Кабель будет проложен в земле, рядом всего один силовой кабель и то как рядом, на некотором расстоянии. Плюс сигнальный кабель в броне. За состоянием изоляции следим, ежегодные проверки сопротивления изоляции, так что думаю, буду пробовать. Сейчас ИТП11 нет в наличии, попробую вместо него прицепить что нибудь другое для эксперимента.
    Игрушка очень дорогая, но она есть в наличии, по этому использую её. Применяется для отслеживания положения механизма. К примеру нужно открыть не полностью, а на несколько сантиметров. Приятно то, что сигнал можно проверить мультиметром, диапазон настраеваемый. Мало того, если эту штуку обесточить и покрутить, она не собьется и это приятно, учитывая, что у механизма есть ручной привод.
    Про гасящий резистор можно поподробнее?
    Вообщем, серьёзных источников помех нет.
    Возьмите диод подключите, и параллельно ему когда надо меряйте мультиметром ток напрямую.
    Его сопротивление должно быть таким, чтобы не ограничивать ток полностью открытого датчика (источник сигнала) менее 20ма.
    В вашем случае требуется если : R линии +R входа <500ом.
    Применяется для уменьшения нагрузки на регулирующий элемент датчика.
    Либо вовсе не требуется. Тем более, что в данном случае R входа вообще не определено. Как правило, всевозможным датчикам в пределах допустимого напряжения питания никаких резисторов не требуется. Во всяком случае, если это не оговорено специально в инструкции.
    А 500 Ом - это максимально допустимое сопротивление при питании от 15 В. Про минимальное в инструкции не сказано. Значит, резистор и не нужен. Поскольку при питании от 24 В минимум 7 В падает на ИТП11, значит на датчик остаётся всего 17 В. А допустимо до 30 В.
  1. "Токовая петля" на удаленном расстоянии
    от Spawn в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 16:40
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:46
  3. токовая петля 0..20ма,какой резистор
    от alexk76 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2009, 12:35
  4. Токовая петля и ТРМ32
    от Борисов Дмитрий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 08:18
  5. токовая петля / Rs485
    от Ezzmy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.12.2008, 13:47
