Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК110+ПЛК110
    По умолчанию ПЛК110+ПЛК110
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться! Нужно с одного ПЛК110 данные от тензодатчиков перекинуть на другой ПЛК110 (при этом первый ПЛК уже подключен к ПК по Ethernet). Как это можно реализовать по протоколу Ethernet, нашел пример соединения ПЛК по UDP (как то там все сложно) - интересует настройка ip адресов? и еще, как можно реализовать такую передачу данных через rs232?
    13,549
    Создайте в одном в конфигурации мастера переменную, а во втором в слейве и переписывайте эту переменную в конце цикла. А там конфигуратор сам разберется...
    это для Ethernet?
    13,549
    да хоть для чего, можете и по Ethernet соединить и так же настроить, только порт Modbus сделайте другой если те же данные читать писать.
    Попробую, спасибо!
    А по RS232 соединение двух ПЛК110 осуществляется кабелем КС2 "ПЛК-Панель", или только по rs485_му можно их связать?
    13,549
    надо смотреть документацию на ПЛК, может ли порт быть мастером и слейвом (чтобы на разных ПЛК работало). Ну и тип подключения.
    Если вы имеете ввиду панель ИП320 то кабель скорее всего должен другой быть, у панели еще один сигнал используется.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Хаб купите за 500р и воткните туда ПК и оба ПЛК, соединяйте кого с кем хотите
    Спасибо, попробую!
    Здравствуйте.
    Не стал создавать новую тему ибо такая же ситуация. Есть 2 ПЛК 110-220.30-Р-М
    Требуется по 485 интерфейсу связать их и управлять со входов одного выходами другого и наоборот. Может есть у кого проект для примера посмотреть?
    Буду очень признателен.
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.10.2022, 22:02
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 13:30
  4. плк110 и пчв abb 355
    от SBER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 19:45
  5. Rs-485 в плк110
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:51
