Показано с 1 по 10 из 11
Тема: плк110 и пчв abb 355
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    По умолчанию плк110 и пчв abb 355
    Никто привода абб на плк овен не цеплял? Пытаюсь по модбасу передать регистр задания (40002) на частотнике все нужные лампочки мигают, плк показывает наличие связи, а результат нулевой.
    10,620
    по моему на всех ПСЧ кроме задания надо еще дискретный сигнал разрешения подавать, может в этом дело или поправить параметр отвечающий за внешнее управление
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Я их разделил, сигнал на запуск с клемника идет, а задание - модбас.
    Параметр 1103 правильно установили в 8?
    Ну и адрес задали 1, а не 2?
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    1103 - 8, 1101-1, адрес - 1. Единственное,-что смущает при не работающем частотнике лампочки rx, tx мигают, а при включении частотника (в любом режиме) rx светится непрерывно, а tx мигает.
    Попробуйте подключиться чемто типа МОДБАС-тестера и посмотреть, как идет обмен.
    Про адрес - я имею ввиду адрес МОДБАС регистра - Вы точно один указали?
    Горение RX непрерывно говорит о наводках на линию, в первую очередь.
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Задание по букварю 40002 регистром идет. Реально 1?
    Да. 3-я функция для чтения, 1 адрес в адресном пространстве.
    10.12.2009
    Воронеж
    688
    Процесс пошел, не ясно только в чем у него задание измеряется. Зависимость нелинейная получается.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    У ПЧ обычно задание в каком-то др. виде. К примеру 50 Гц, это во внутреннем представлении
    2000 или 4000 или 5000.
    Если зависимость не линейная, может это какой нибудь PIC формат с плавающей запятой, который могли обрезать до 2-3 байт.
    В инструкции-то, что написано?
