Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Расчеты в отчете
    По умолчанию Расчеты в отчете
    Делаю отчет по накопительному расходу теплоносителя. Требуется вывод значений за задаваемый период времени с задаваемым интервалом. Далее,в этом же отчете, расчет потребленного теплоносителя (разница) за три промежутка времени 1) указанный период 2)каждый почасовой расход в данном периоде 3) посуточные (если период охватывает) . Общую разницу за указанный период (п.1) я реализовал с помощью: {(double)ИсточникДанных1.Начало-(double)ИсточникДанных1.Конец}, а вот с п.2. и п3. проблема. Подскажите как сделать?
    Данные с выводятся с шагом в час? Тогда почасовой расход находится как разница между текущей строкой и предыдущей. Предыдущая строка находится с помощью функции Previous.
    С сутками сложнее - единственный вариант, с помощью события анализировать время строки, сохранять значение на начало суток и на конец суток. И если сутки полные - выводить разницу.
    Как правильно использовать Previous?я пишу : (Часовые.Расход)-Previous(Часовые.Расход). Ругается: Ни одна из перегрузок метода "Previous" не принимает "1" аргументов.
    Попробуйте так:
    (double?)Previous(ИсточникДанных1,"Выход")
    Источник данных1 - имя источника, "Выход" - имя интересующей переменной.
    double - приведение к вещественному типа с возможностью Null. Если у вас другой тип данных - то будет другое приведение
    Так что за ерунду вы написали?
    Посмотрите как написано у нас.
  1. нули в отчете
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 13:42
  2. Расчет в отчете.
    от VVS_123 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 12.10.2015, 16:24
  3. График в отчете
    от Громова в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 21:54
  4. Перечислимые в Отчете
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 16:53
  5. Сумма переменных в отчете
    от Viktor40 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 07:12
