Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Сумма переменных в отчете
    По умолчанию Сумма переменных в отчете
    Здравствуйте.
    Необходимо в отчете выполнить сложение 2-х переменных типа «Безнаковый целый» с именами «Длина3Метра» и «Длина3_25Метра» . Как рекомендуют, для этого создал переменную «Сумма» с настройками как в Скриншоте. «Вытянул» все необходимые переменные на страницу отчета (как на Скриншоте). При попытке открыть отчет в режиме «Наладка» система выдает сообщение: Exception has been thrown by the target of an invocation. В режиме исполнения отчет не открывается, без каких-либо сообщений. Другие отчеты ,без преобразований переменных ,открываются без проблем. Версия Мастер скады- 3.3. Не подскажет ли кто , где я ошибся.
    • Тип файла: jpg 1.jpg (66.0 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 2.jpg (156.5 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: jpg 3.jpg (38.3 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (55.5 Кб, Просмотров: 5)
    Складывать нужно при выводе каждой строки данных в отчет?
    Тогда так как вы сделали работать не будет. Вы прописали код для переменной по умолчанию - он выполнится вначале построения отчета. В этот момент данные источника еще не готовы, поэтому у вас и выдается ошибка.
    Вам нужно в источнике данных добавить рассчитываемую колонку (через контекстное меню), в ней в выполнить необходимую операцию. Далее уже можете работать с этой переменной.
    Мы советуем проверять корректность построения отчета в режиме разработки - для этого есть закладка "Предварительный просмотр". Для этого необходимо чтобы архивные переменные должны быть наполнены данными, у обычных переменных (в том числе переменных для связи с параметрами "Начало", "Конец", "Интервал"), должно быть установлено значение до опроса (константа или сохраненное значение после рестарта)
  1. Контрольная сумма DCON
    от Vitto в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 14:30
  2. Контрольная сумма ТРМ201
    от _AS в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2016, 14:46
  3. ТРМ133М: контрольная сумма CRC
    от Нат в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 19:52
  4. МДВВ. Контрольная сумма в протоколе DCON
    от Uzzy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 19:30
  5. контрольная сумма УКТ38
    от rvint в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 16:27
