Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Библиотека OWEN
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    332
    По умолчанию Библиотека OWEN
    Решил воспользоваться библиотекой PID_Reg2 от фирмы ОВЕН. Не работает. Открыл нутро библитеки. Результат - пид.png.
    4,217
    Т.к. код ФБ реализован в прошивке ПЛК, по этому такой результат.
    Все библиотеки от ОВЕН работают только в РЕАЛЬНОМ контроллере, в симуляторе работать не будут.
    16.04.2012
    332
    Не есть хорошо. Кот в мешке получается. Ну да ладно. Спасибо за ответ.
    Не все библиотеки ОВЕН так выполнены.
    Только представляющие определенную коммерческую тайну.
    ПИД подпадает под это правило. А ModBus.lib и прочие - вполне открытые.
    16.04.2012
    332
    Значит надо проверять на рабочем объекте? Без проверки багов основной программы. Написал -> включай и будь, что будет? Некоторые библиотеки запаролены и при этом работают в симуляторе.
    Можно проверять на рабочем ПЛК. Не обязательно на объекте.
    А с другой стороны - как Вы хотите работу ПИД без объекта проверить?
    16.04.2012
    332
    Эмуляцией самого объекта, хотя бы приблизительно. Коэффициенты потом уточняются. Закрывайте тему. Буду пользоваться другими, с не очень приятным осадком.
    Скажите библиотека pid_reg2 работает на ПЛК 100? Получал контролеры, зашел в тех поддержку, а мне говорят pid_reg2 только на ПЛК 63-73. Библиотека скачена с с сайта Овен и в конце описания пример для ПЛК 154, в тех Поддержке утверждают что это ошибка и библиотеку с сайта уберут. Было это где-то 25-29 декабря 2016г. Сегодня посмотрел на сайте библиотека там же! Может меня ввели в заблуждение?
    Последний раз редактировалось Алексей1981; 03.02.2017 в 22:38.
    Работает. У меня на ней конвейерные дозаторы пашут, с автонастройкой всех коэффициентов )
  1. библиотека ArhivatorOwenLib, 0.1 (OWEN) - вопрос
    от dimessen в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.01.2016, 19:15
  2. Программа технолога для TMP-251. C++ Библиотека: owen.
    от IAGlushko в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.06.2015, 06:52
  3. Не могу разобраться в чём проблема. MFC С++ TMP-251. Библиотека: owen.
    Последнее сообщение: 20.03.2015, 05:46
