Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Перестал работать (считать) счетчик импульсов СИ-8
    По умолчанию Перестал работать (считать) счетчик импульсов СИ-8
    Здравствуйте!
    Подключили счетчик импульсов СИ-8 как показано на схеме (красным цветом). В течении недели 3 счетчика перестали работать подключенных по такой схеме. нет подсчета и нет индикации на панели.
    Подскажите, пожалуйста, может быть мы неправильно подключаем?
    И есть ли возможность восстановить работу счетчиков вышедших из строя?
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Не в обиду будет сказано, но по Вашему рисунку ВААПЧЕ не понятно, куда и что у Вас подключено.
    Какое, где напряжение?
    В принципе Вам нужно было взять сухой контакт между счётным входом и общим СИ8.
    Сухой контакт ли с этой релюшки, где у Вас нарисовано красным. Либо, если их нет, поставить параллельно с ней ещё одну релюшку и уже с неё. Это для гальванической развязки.
    А так у Вас непонятно что приходит на какой вход.
    Вдобавок, если Вы так включили, у Вас параллельно входу появляется индуктивность, и судя по схеме, диода от самоиндукции не стоит. А это броски напряжения. Скорее всего входу кирдык и восстановлению не подлежит.
    Нарисуйте хотя бы истинную схему подключения.
    С уважением.
    Если счетчик подключен параллельно катушке какого-то электромагнита без демпфирующего диода, то из-за перенапряжений могли выйти из строя элементы входной цепи счетчика. Если есть руки и немного мозгов, то можно разобрать счетчик и сделать замену вышедших из строя элементов.
    Последний раз редактировалось Вольд; 27.09.2016 в 14:26.
  1. ПЧВ1 перестал работать
    от СергейТ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:33
  2. СИ8 перестал считать
    от maksmi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 09:34
  3. Перестал работать модуль статистики
    от Allexan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 08:24
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.12.2010, 10:29
