Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Перестал работать вход в режиме RTD Sensor
    По умолчанию Перестал работать вход в режиме RTD Sensor
    ПЛК150 И-М работал с тремя датчиками давления 4-20 и платиновым термосопротивлением pt100. В один прекрасный моммент датчик Т-ры показал -0.1 на панели ИП320 и перестал реагировать. В Codesys сигнал идущий с датчика отобразился как -1#QNAN. В конфигураторе Codesys изменил тип датчика неработающего канала на термопару хромель-копель и подкючил соответствующий датчик, все зажило.
    Подключил термосопротивление к другому каналу, соответствующим обпазом переконфигурировав последний-картина таже -0.1 и никаких реакций. Вопрос: В чем проблема? Железо умерло или какая-то программная запутка?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,207
    ну , например ..
    http://owen.ru/forum/showthread.php?t=9299
    можете еще нарыть.
    а на других каналах как измеряется тс?
    При конфигурировании другого входа на работу с ТС, проблема повторяется
    вход не функционирует в режиме ТС на панели ИП320 "-0.1", а
    в Codesys "-1#QNAN"
    1/ Проверьте датчик
    2. Проверьте правильно ли Вы конфигурируете подмодуль RTD Sensor.
    вместо тс подключил соответствующее платиновому 100-омному тс переменное сопротивление прямо а контакты плк, конфигурацию не менял т.к. до определенного момента времени тс работал адекватно.проблема возникла при градуировке датчиков давления(процедура еще та...) на других входах данного плк.
    что значит "градуировка датчиков"?
    токовые датчики давления 4-20 ма необходимо было настроить, т.е. чтобы при нулевом давлении было 4 ма и соответственно при 20 ма верхнее значение диапазона давления датчика. для этого в конфигурации плк задаются смещения для соответствующих 3-ех точек диапазона.
    и после этого перестали работать входы тс???
    странно - проверим...
    само по себе может быть совпадение, а может и есть в этом что-то.
    замечено, что в режиме термопары компенсация холодных концов последней не работает, хотя в конфигурации включена.надо думать это последствие неработающей Rtd части.
