Показано с 1 по 9 из 9
Тема: СП307+dp314 s7
    По умолчанию СП307+dp314 s7
    Добрый день. Нужна помощь по чтению блока дб на плк сименс средствами овена. кто может подсказать?
    4,212
    Ответил в личку.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 23.09.2016 в 13:22.
    не смог связаться с с7
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Вы параметры связи настроили?
    На первом и последнем устройстве в сети сименса нужно включать терминальный резистор.
    Их всего два плк и панель
    кто может помочь просмотреть возможность связи с с7-300 при помощи например modscan или еще чего?
    да ни каких проблем там нет если касается ТСР, по профибас только если железо имеет такую возможность,программно это не решить, ну если настройки конечно правильные,а то у 300 слот второй, у 1200 первый и т.д.
    20160923_132926.jpg присоединяю панель к мпи1 адресс2 скорость 19,2. На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7. земли не соединял резисторы по 220 ом не вешал(нет в наличии). панель пишет communicating.. PLC Port StaNo2.
    как правильно что делать давайте по шагам где косячек. Как правильно настороить конфигуратор овена для доступа к блоку дб. Один раз тут опишем думаю многие спасибо скажут.Резисторы только в понедельник смогу поставить(с двух сторон и с плк и со стороны панели). Или кто может в личку.
    4,212
    А почему "На сименсе беру 3 и 4 пин на панели соответственно 4 и 7"
    На картинке, что я Вам давал
    Панель CPU
    A 4 3
    B 7 8
  1. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02
  2. СП270 и СП307
    от RZH в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 11:04
  3. Не могу стартануть с СП307 :(
    от VaBo в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 19:43
