Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Использование цикла while при опросе МДВВ по modbus
    По умолчанию Использование цикла while при опросе МДВВ по modbus
    Господа!
    Немного недопонимаю-может кто подскажет:
    Настроил связь с помощью modbus rtu rs485 между МДВВ (slave) и спк.
    Все работает, все отлично. Но в какой-то момент мне в цикле while надо ожидать появления входного сигнала на определенном входе МДВВ, но при этом plc_prg прекращает опрашивать МДВВ и соответственно программа никогда не продолжается дальше. Что надо запускать в while'е что бы опрашивать состояние входов МДВВ?
    10,663
    Цитата Сообщение от maratpr Посмотреть сообщение
    Господа!
    это не компьютерное программирование, чтоб использовать цикл while. Обновление физических входов происходит раз в цикл плк, а while не даст закончится текущему циклу пока не выполнится условие, которое возможно произошло, но данные обновятся в следующем скане. Вот у Вас из-за неразрешимой ситуации и происходит сбой
    Свою ошибку понял, спасибо за оперативную помощь, поменяю текст программы!!!
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 13:41
  2. Ответов: 8
  3. ПЧВ3 проблема при опросе по протоколу ModBus RTU
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.12.2014, 14:06
  4. Наложение памяти при опросе по Modbus
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 10:01
  5. использование входов мдвв с уровнем 24в
    от anissimoff в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 05:38
