Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Обмен Modbus RTU библиотекой Modbus.lib
    По умолчанию Обмен Modbus RTU библиотекой Modbus.lib
    Привет форумчанам.
    Пытаюсь через библиотеку modbus.lib организовать опрос slave-устройств, однако, что на технологическом оборудовании, что на стенде происходят непонятные вещи.
    Исходник программы стенда (опрос МВ110-16ДН):
    IF port_opened=0 THEN
    Settings.Port := 0; (*COM1*)
    Settings.dwBaudRate := 9600;
    END_IF;
    COM_SERVICE1(Enable:=(port_opened=0),Settings := Settings,Task := OPEN_TSK);
    IF COM_SERVICE1.Ready THEN port_opened := 2; END_IF;
    IF port_opened=2 THEN
    get1_modbus(
    Enable := enabl,
    Mode := MB_RTU,
    DevAddr := 16,
    FirstAddr := 16#30,
    Quantity := 1,
    ComHandle := Settings.Port,
    TimeOut := T#100ms,
    Buffer := Buffer);
    enabl := FALSE;
    IF get1_modbus.Complete THEN
    IF get1_modbus.Exception= 0 THEN
    count := count + 1;
    END_IF;
    enabl := TRUE;
    END_IF;
    END_IF;
    По алгоритму, опрос должен осуществляться непрерывно, и счетчик count должен постоянно инкрементироваться. Однако, по факту, счетчик идет рывками и редко, и очень часто возникают ошибки Exception 255 (таймаут).
    Подключил прослушку RS-485 сети, и вижу следующие пакеты:
    ПЛК73: 10 04 00 30 00 01 32 84
    МВ110: 10 04 02 00 00 45 33
    ПЛК73: 33 04 00 30 00 01 35 D7
    МВ110: молчит, потому что обращение идет почему то к устройству с адресом 16#33
    Повторяется...
    Таким образом:
    1) МВ110 отвечает правильно, но почему ПЛК73 не может принять и распознать пакет, и в итоге завершает блок с ошибкой 255 (таймаут)?
    2) Почему при повторном запросе блок выставляет адрес 16#33? Причем замечено, что адрес этого ошибочного запроса всегда совпадает с последним байтом последнего ответа от МВ110. Испытывал, и исход такой же при опросе другого оборудования.
    Последний раз редактировалось Silver21; 06.09.2016 в 10:53.
    10,635
    уже каждую неделю спрашивают про "мусор" в передаче данных. Предлагаю возможное решение проблемы. Потребуется зайти в бибку и немного подправить ФБ MB_UNI_IO. Обратите внимание что при проверке доступности нового цикла обмена используется тот же буфер, который из вне уже сформирован командой запроса и естественно если в порту остается какой то мусор он заполняет сей буфер и портит команду. Можно добавить в темп еще один буфер который и будет очищать порт
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Сталкивался с подобной ошибкой. Подробное описание причины тут (пункт 2).
    Исправляется, простым переформирование буфера.
    Спасибо за отличные советы! Про возможность корректировки библиотеки не знал, думал они закрытые.
    По результатам испытания отпишусь...
    Последний раз редактировалось Silver21; 06.09.2016 в 12:25.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,043
    Возможность есть, но мне кажется это совершенно излишнее.
    10,635
    это всё сводится к тому, о чем я написал выше. когда порт вычитан полностью, тогда можно и без дополнительных переформирований буфера отправлять очередной запрос. Бибку кстати можно и не править, просто в своем коде самостоятельно очищать порт, после прихода ответа на запрос
    10,635
    Про порт - а это в б-ке есть.
    я про этот код
    Код:
    IF Active = FALSE THEN					(* проверить доступность нового цикла обмена *)
    	Active := TRUE;						(* установить признак активности цикла обмена *)
    	WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf), SIZEOF(DataBuf), 0) <> 0 DO;
    	END_WHILE
    	Read := FALSE;						(* снять признак чтения кадра *)
    	tonTimer(IN := FALSE);				(* остановить таймер тайм-аута *)
    END_IF
    Разобрался. Пришлось изменить функцию MB_UNI_IO библиотеки Modbus.lib, иначе никак.
    Переписал 7ю строку функции как:
    WHILE SysComRead(ComHandle, ADR(DataBuf)+DataSize, SIZEOF(DataBuf)-DataSize, 0) <> 0 DO;
    Пусть после основного блока данных функция SysComRead записывает все что хочет, там ничего важного нет.
    И по первой проблеме, пришлось строку 53 tonTimer(); перенести на 71 после условия IF tonTimer.Q = TRUE THEN
    Теперь на прием данных времени есть еще целый цикл программы. Таким образом, данные,если они даже и есть, по-любому успеют считаться.
    В итоге, все ошибки практически пропали. Спасибо, друзья!
    Последний раз редактировалось Silver21; 06.09.2016 в 16:45.
    10,635
    вообще то так писать не желательно, вместо суммирования с указателем, лучше будет adr(databufer[datasize])
    Не <>0, а >0. Иначе возможны зависания.
  1. ОВЕН и обмен по modbus TCP
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 14:25
  2. Обмен данными по ModBus
    от Vladimir_O в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.11.2012, 12:36
  3. Обмен данными по Modbus TCP/IP
    от tea в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.08.2011, 08:52
  4. Проблема с библиотекой modbus
    от Evgenn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 06:11
  5. Тормозит обмен по Modbus
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 11:27
