Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Обмен данными по ModBus
    По умолчанию Обмен данными по ModBus
    Есть контроллер ОВЕН ПЛК150 220-I-M. А также 7 плат, с которых необходимо считать данные по протоколу ModBus RTU (порядка 100 параметров с каждой платы). В каждый момент времени считывается только часть данных.
    В PLC Configuration все прописал.
    При загрузке в контроллер (ONLINE->LOGIN) выдается сообщение:
    Downloading All ... config.dat: 67595 of 67595 bytes. После чего появляется ошибка: #1037:2000. 1. 1 5:25:32 # 2 PLC STOPED The memory for configuration come to an end.
    Если в PLC Configuration удаляю часть данных ошибка пропадает.
    Подскажите, пожалуйста, как можно устранить данную ошибку.
    Удалить часть данных. Или воспользоваться библиотеками мастера modBus и опросить столько переменных, на сколько хватит кода программы.
    Ресурсы конфигурации не безграничны.
    Чему равны ресурсы конфигурации, можно ли их изменить?
    Где можно взять библиотеку мастера modBus?
    64кБайта. Изменить нельзя.
    Библиотеку можно запросить по адресу plc@owen.ru
    большое спасибо!
    Подскажите, у меня примерно такая же ситуация, проект запускается, но через некоторое время (может быть день а может и час, по-разному) появляется такая ошибка #1037:2000. 2.22 12:26:25# PLC STOPED дело тоже в памяти но не сразу да ?
    Здравствуйте!
    А у Вас какой ПЛК? В вашем случае, скорее всего, имеет место быть самопроизвольный останов (если у Вас плк100 или плк110), который "лечится" добавлением в конфигурацию ПЛК подэлемента Button.
    Коллеги, две недели лажу по буржуйским сайтам и безрезультатно. Ищу библиотеку DLL для Windows что бы можно было ее подключить к Visual basic6.0 и потом из бейсика управлять ПЛК. Для этого вроде как подходит буржуйская библиотека Libmodbas, но в ней нет DLL - файлов. Mожет кто сталкивался с интеграцией MODBAS TCP в язык программирования?
    10,578
    Как же Вы так, "лазить по сайтам и ни чего не находить", а на страницу владельца протокола не пытались зайти: http://www.modbus.org/tech.php
    да действительно у меня ПЛК 100 но не совсем понял что за "Button" что она делает ??
