Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА
    По умолчанию Подключение ТРМ200 к НПТ2 4..20мА
    Здравствуйте.
    Такая ситуация: есть термосопротивление с преобразователем НПТ2, подключённое ко входу ТРМ200. При измерении ток 5,32 мА, напряжение на шунте 266 мВ. Если выставить на приборе in.t1(2) = i4.20, то на экране ERR5. Если поставить тип входного сигнала i0.20 или U0_1 , то измерение происходит, но температура не соответствует реальной (хотя близко). В чём может быть проблема?
    Здравствуйте. Какое сопротивление резистора?
    Всё, проблему нашел. В комплекте с прибором не было сопротивлений, поэтому использовались оставшиеся от ТРМ1, а у них сопротивление 50 Ом вместо 100.
    В комплект поставки приборов ТРМ2ХХ резисторы не входят.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
  1. Подключение датчика давления к ТРМ200
    от sharz в разделе Эксплуатация
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 05.07.2016, 11:23
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.01.2014, 11:46
  3. Подключение аналоговых входов 4-20ма
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 15:19
  4. ТРМ200. Подключение к ПК и датчиков.
    от DRY в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 21:57
