Древовидный режим
Скрипник Александр счетчик на плк-100 20.10.2010,
12:19
Николаев Андрей сейчас мы проводим... 20.10.2010,
17:13
Скрипник Александр мою проблему, в принципе,... 25.10.2010,
08:56
Николаев Андрей на следующей неделе выложим... 06.11.2010,
17:10
SergeyNG Посмотрел результаты... 10.11.2010,
18:53
SergeyNG удивляют результаты, в... 10.11.2010,
19:03
Скрипник Александр какой-то неутешительный итог.... 11.11.2010,
15:27
Николаев Андрей к сожалению проблема... 11.11.2010,
19:00
Алексей Дмитриев вопрос по ходу - как обстоят... 12.11.2010,
23:51
Николаев Андрей счетчик на мдвв работает... 13.11.2010,
11:24
счетчик на плк-100
На вход подается меандр с генератора частота 100 Гц. Фильтрация отключена (установлена в -1)
Ко входу подключен counter 16. Срабатывать должен по срезу (FALL_EDGE).
Форму сигнала смотрю по осциллографу. Нормальные прямоугольные импульсы.
Амплитуда 24 В. Сигнал подается через оптрон, который коммутирует питание на вход ПЛК.
Проблема в том что ПЛК пропускает импульсы в таком режиме (сигнал параллельно подается на образцовый счетчик)
Если выставить фильтрацию входа в 0 и выставить SenseEdge счетчику в BOTH_EDGE все работает четко.
Но в таком режиме ни по фронту ни по спаду вообще счета нет.
Может быть подскажите, что я не так делаю?
Информация о ПЛК:
PLC model MODEL PLC 100
Binary VERSION 2.10.9
Need Target version 2.10
Compiled: 13:25:45 Sep 25 2009
Правила форума
