Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Помогите с подбором оборудования для АСКУЭ и телемеханики
    По умолчанию Помогите с подбором оборудования для АСКУЭ и телемеханики
    Ситуация примерно такая на предприятии вышла из строя система сигнализации над 5-ю РП и 20 ТП, просят восстановить или модернизировать на диспетчерском пульте. Параллельно хотят еще проработать систему АСКУЭ возможно на базе одного сервера. Основная задача видеть в каком состоянии находятся вакуумные или масляные выключатели и сигнализация, управление ими дистанционное не нужно вроде. АСКУЭ раньше была но работала криво собрана была на: счетчики Меркурий 230 АМ 00,03 (400 шт прим.) далее на усдц-16м с них на сервер и АРМ диспетчера. Что нужно примерно для этого от чего отталкиваться. Счетчики менять скорее всего не будут они без 485 интерфейса.Спасибо.
    13,514
    Вы бы описали все необходимые приборы (че там из строя вышло) и главное документацию по усцд-16м бы приложили.
    То, что это 16-ти канальный регистратор импульсов можно только догадываться....
    Если у него Modbus то любую скада систему, которую потянете по деньгам.
    Если с деньгами швах, рекомендую Rapid Scada, максимум оплата драйвера на ваши приборы, зато дальше без вложений.
    А если есть программеры, то вообще без серьезных вложений.
    система телемеханики релейная 70-х годов с выводом на пульт в виде стены с лампочками как называется не в курсе. а система АСТУЭ собрана на сервере была который накрылся, остались счетчики меркурий-230АМ-00 по 16 штук подключены к УСДЦ-16М те в свою очередь по RS-485 на сервер где все и обрабатывалось. сейчас хотят объединить это все в одну систему с мнемотехнической схемой. тольо входов усцд-16м не хватает вот и вопрос что проще, модернизировать как то эту схему или все с нуля делать с заменой счетчиков. документации практически нет т.к. обслуживала все это сторонняя организация которой уже сейчас нет. самому только дали ознакомиться с этим проэктом вот и думаю что проще (.
    Последний раз редактировалось Alexander1983; 03.09.2016 в 20:55.
    Проще заменить счетчики, особено если МПИ у них заканчивается, и нужна поверка. Со считыванием сухого контакта всегда будет набегать погрешность.
    13,514
    ну не настолько всегда. тем более когда там транзисторный выход, достаточно точно будет считать.
    имхо, надо внимательно все взвесить, замена, это всегда крайний способ потратить бабло. Сперва надо оживлять то, что есть.
    Из просмотренных скад на вскидку могу назвать 4, которые позволяют либо писать скрипты, либо драйвера, либо использовать языки МЭК.
    Rapid SCADA - драйвера на С#, так же формулы на C#, ядро бесплатно, 65535 тегов
    Master SCADA - есть OPC сервер на С или скриптовом языке - платно за теги и каждый чих.
    Simple SCADA - вроде как скрипты поддерживает, можно что-то написать, так же платная
    SCADA + - можно логику на FBD написать, не знаю, можно ли написать драйвер устройства
    Ну вроде как скрипты можно писать и в Trace Mode.
    Дальше выбор по деньгам смотрите сами.
    При замене счетчиков с RS485 придется аналогично ПЛАТИТЬ за OPC сервер для них, каждый счетчик если не ошибаюсь 500р ну и со всеми вытекающими - лицензия на Винду, скорость опроса 400-х штук (хотя один сервер потянет)
    Наверняка есть и другие скада системы, например Круг2000 точно меркурии поддерживает.
    А, еще гляньте Телемеханика Лайт - есть тут тема на форуме, вполне заслуживает внимание - если счетчики менять надумаете.
    з.ы. замена 400-х счетчиков выльется в копеечку, которую можно было бы направить в нужное русло. ИМХО.
    Последний раз редактировалось melky; 03.09.2016 в 22:26.
    тоже сразу внимание обратил на Телемеханика лайт не понял только сколько стоит данное добро.... в принципе тоже думал оживить старое заменой сервера...т.к счетчики менять никто не станет их кол-во оказывается около 600.... вот и вопрос чем заменить УСДЦ-16 м каким аналогом чтоб можно было внедрить Телемеханика Лайт, контроллеров новых получается надо много( УСДЦ-16 сейчас около 35 шт.), либо какой то преобразователь числоимпульсного выхода счетчика в рс-485 и далее до 256 преобразователей на контроллер типа 323 так что ли. Или я не верно мыслю?Да оказывается вся система криво изначально работала проблема со связью, сервер в перегрузе, УСД-16м некоторые сдохли - фирма год на гарантии держала потом 2 года обслуживала и в итоге слилась. ( сервак на Скаде был или что то подобное).
    Последний раз редактировалось Alexander1983; 04.09.2016 в 06:49.
    13,514
    А вы думаете УСДЦ-16 заменить будет дешево ?
    Например можно заменить на Пульсар-16 (есть описание протокола), даже есть скелет драйвера для Rapid Scada (в наличии есть 10-ти канальный).
    По заказу есть версия Modbus
    Лучше поискать описание протокола на УСДЦ-16, только если совсем не найдете.
    Телемеханика лайт вроде имеет поддержку регистраторов импульсов Пульсар, правда не знаю, только Модбас версии или всех.
    Последний раз редактировалось melky; 04.09.2016 в 10:43.
    понимаю что не дешево все выходит только УСДЦ-16 с производства снят, а счетчики не цифровые в том и вся беда что дешевле ...наладить корявое или все таки подзамену счетчики на рс-485 или ПЛС.....поищу в понедельник инфу на усцд-16 мож у кого то что то осталось. А Пульсар-16 умеет электроэнергию считывать? вроде как вода,газ только ..
    Последний раз редактировалось Alexander1983; 04.09.2016 в 18:46.
    А какая разница, что учитывает импульс?
    Используем у себя сумматор СПЕ542 и АДС84 от логики, посмотрите может будет полезно.
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
