Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Возможность подключения датчиков NTC
    По умолчанию Возможность подключения датчиков NTC
    Выбираем аналоговый вход типа 0-4000. В результате в контроллер попадает значение сопротивления. Чтобы пересчитать в температуру надо бы вычислять значение натурального логарифма. В ОВЕН logic такой возможности нет. Кто-то пытался решить эту задачу?
    4,223
    Макрос логарифма был. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post212118
    Добрый день! Исходя из характеристик датчиков NTC и возможности измерения сопротивления ПР200, думаю это будет не лучший выбор, так как практически на всех датчиках будет выход за диапазон 0-4000 Ом, и будет большая погрешность измерения.
    Если датчик NTC 1 k Ohm, то у него сопротивление при 0°С 2.961,00 Ом.
    http://monitor.espec.ws/files/______..._______968.pdf
    Для уличного не годится, для систем отопления или вентиляции - вполне.
    Ну да, если использовать не весь диапазон, и для определенных моделей, то конечно можно использовать.
    Спасибо. Разобрался.
    Вышел из строя блок управления котлом 99 квт, есть реле ПР200 - привезут к праздникам, подскажите макрос NTC будет работать в реле? датчик 10КОм T7335, чем выше температура тем меньше сопротивление, где то от 52 градусов сопротивление меньше 4 кОм, в первичном контуре нужно поддерживать температуру около 80, меньше 52 градусов мне не надо. Пока железа нет проверить
    • Тип файла: rar NTC.rar (184.2 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: pdf 22..pdf (647.4 Кб, Просмотров: 75)
    Добрый день! Есть шанс что будет, сейчас работаю над данным макросом, пока на стадии тестирования, не хватает на все времени. Чуть позже посмотрю описание, если что вышлю Вам тестовый макрос. Ну естественно точность будет хуже чем у Pt.
    Посмотрел, в принципе и макрос уже есть, будет работать, я проводил опыты и макрос у меня по упрощенной формуле, работает. Тут выкладывал результаты http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post237923
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.02.2017 в 11:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Сегодня макрос NTC добавлен в онлайн базу. Работает по упрощенной формуле, без коэффициентов Стейнхарта-Харта.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.03.2016, 13:28
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 16:38
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  4. Возможность обмена ПКП
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 08:45
  5. По поводу подключения дискретных датчиков к приборам ОВЕН
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 18:08
