Показано с 1 по 10 из 29
Тема: Возможность подключения к ПЛК-160 сервопривода от радиоуправляемых машин.
    По умолчанию Возможность подключения к ПЛК-160 сервопривода от радиоуправляемых машин.
    Доброго времени суток, многоуважаемые форумчане!
    С недавнего времени начали заниматься автоматизацией небольших учебных "пилотных" установок, предназначенных для исследования различного рода химико-технологических процессов. В связи с этим были закуплены ПЛК-160, МВА8 и МВУ для контроля и небольшого регулирования этих процессов (нагрев, термостатирование, охлаждение, изменение подачи сырья и продуктов и т.п.) Вся информация о параметрах процесса выведена в SCADA систему, где отображается состояние системы, а также имеется возможность задания тех или иных параметров (ПИД-регулирование нагревом, изменение расхода). Соответственно имеется контрольно-измерительная аппаратура (датчики температур,термопары, датчики давления, расходомеры, уровнемеры).
    Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что установки учебные. Расходы маленькие (до 5 л/ч, диаметр трубовпроводов 4-6мм), при этом температуры и давление достаточно высоки (до 500 град. и до 30 кгс/см2).
    Так вот, благодаря автоматизации с помощью ПЛК намного упростился и облегчился контроль за процессами. И единственной проблемой на данный момент для нас является отсутствие на наших установках арматуры (кранов) с электрическим управлением и регулированием. Цена на такую готовую арматуру под наши условиях уж слишком велика и в основном это буржуйские производители, а при такой цене за валюту стоимость возрастает в разы. И поэтому возникла мысль использовать сервоприводы от радиоуправляемых машин (например HS-5645MG) в качестве электрического привода на обычный шаровой кран высокого давления (в нашем случае Swagelok диаметром 6мм).
    Исходя из этого хотелось бы у Вас узнать возможно ли подключение такого типа сервоприводов к ПЛК с возможностью управления через SCADA систему шаровым краном.
    Если такая возможность имеется, то как это лучше всего осуществить.
    В делах автоматизации мы новички и поэтому прошу Вас сильно не пинать и не пугать замудренными словами ))).
    За ранее благодарю за помощь!
    А у этого сервопривода хватит мощи для управления шаровым краном ? Как управляется этот привод ?
    Эти сервопривода идут уже с драйверами? Какая связь с драйвером? UART или другой? Скиньте даташит!
    По поводу мощности могу сказать что указанная модель имеет усилие на валу 10.3 кг-см при напряжение питания 4,8В и 12,1 кг-см при 6В
    Скорость поворота вала на 60 град., сек.(4,8В/6В): 0,23/0,18
    Напряжение питания, Вольт: 4,8 или 6
    Если даже и не хватит данного усилия имеются в продаже более мощные
    Мануал на сервоприводы указанного производителя здесь:http://hitecrcd.com/files/Servomanual.pdf
    На русском, к сожалению, не нашел.
    По поводу драйвера пока ничего сказать не могу, так как только начинаю разбираться в принципе работы этих устройств.
    В сети много ссылок на работу сервоприводов этого типа с микроконтроллерами Arduino, подключаемых к ПК с помощью USB кабеля.
    Для нас желательнее использование ПЛК-160 и прописывание работы этого сервопривода в среде CoDesys, так как удобнее контролировать технологический процесс при помощи одной программы.
    Последний раз редактировалось kep_bene; 10.03.2015 в 14:47.
    Что подал на него напряжение и вал закрутился в одном направлении, поменял полярность и вал начнет крутиться в другом направлении ? Если так, то приводом можно легко управлять через дискретные выходы ПЛК.
    4,183
    Нет не так эта машинка управляется импульсным сигналом
    Вот такой ШИМ нужен для управления машинкой
    Последний раз редактировалось petera; 10.03.2015 в 15:15.
    Это плохо. У ПЛК160 дискретных выходов с ШИМ нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.03.2015 в 15:25.
    Если это сервопривод , а не просто шаговый двигатель, то должна быть обратная связь, сообщающее о положение вала. Если она реализована, то нужен драйвер. Бывает уже встроенный, тогда выход под что? Чаще UART для связи с МК.
    Если обратной связи нет, то это шаговый двигатель и управлять импульсами. Тут опять же придётся свой драйвер пилить.
    http://kipservis.ru/kipia_primenenie..._dvigateli.htm
    4,183
    Модуль МУ110-24(22)-ххК в помощь
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:53
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 13:23
