Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК-150-220. Коммутация дискретных входов через ноль.
    По умолчанию ПЛК-150-220. Коммутация дискретных входов через ноль.
    Всем доброго времени суток.
    Вопрос в следующем: будет ли работоспособна схема, при которой в качестве общего проводника для датчиков, используется нулевой провод, а не провод "сухого контакта"?
    Есть ли гальваническая развязка БП контроллера и транзисторов на входе? Может кто сталкивался, или что сможет объяснить.
    Ты сам то понимаешь что написал ? При чем тут нулевой провод однофазной сети ?
    Никакой гальванической связи между клеммой 0 ПЛК и нулевым проводом однофазной сети нет.
    Что не понятно в схеме подключения датчиков из РЭ на ПЛК150 ?
    На входе нет никаких транзисторов. К входам можно подключать контактные и бесконтактные датчики, что и показано на рисунке.
    • Тип файла: png s.png (2.4 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.08.2016 в 18:29.
    Здравствуйте.
    Как раз что спросил я понимаю. Меня напрягают транзисторы, которые нарисованы на схеме. Что они означают? Что транзистор можно использовать как дискретный датчик, или это кусок принципиальной схемы ПЛК. Поэтому и спросил по поводу развязки. Что бы был более понятен смысл вопроса, прилагаю схему.Схема соединений датчиков.bmp
    Не хватает уже протянутых жил. Смог придумать только такой вариант. Поэтому и спрашивал, что очкую, т.к. не знаю на каком принципе работает дискретный вход в ПЛК. Если нет гальванической развязки, то возможен конфуз при подключении.
    Последний раз редактировалось Алексеu; 26.08.2016 в 08:15.
    13,547
    Алексеu транзисторы это датчики с p-n-p и n-p-n всего лишь.
    Ага, спасибо. Т.е. моя схема подключения работоспособна, и развязка между сетью, и 1, 8 контактами есть? Если бы не увидел схемы 150-24 с соединенными 1,8 и 13 контактом, который является "+" встроенного БП, то и вопросов никаких бы не было.
    Всем спасибо, тема закрыта.
  1. Особенности дискретных входов ПЛК110
    от theoretician в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 10:03
  2. Питания дискретных входов ПЛК160
    от Павел Б. в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.11.2015, 23:22
  3. Контроль значений дискретных входов
    от Asbi в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 16:30
  4. вопрос по подключению дискретных входов
    от av-ignatov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 21:47
  5. схема дискретных входов плк110
    от МИХАИЛ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 17:37
