Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Уровень в емкости
    По умолчанию Уровень в емкости
    Petera, смотрел Ваши красивые примеры с анимацией, очень понравилось.
    хотелось бы сделать постепенное заполнение прямоугольника цветом, в зависимости от регистра от 0 до 100 % а не от времени.
    Подскажите как это реализовать?
    4,197
    Такую?
    4,197
    Если нужно без "выкрунтасов" - "постепенное заполнение прямоугольника цветом, в зависимости от регистра от 0 до 100 %", то чем Вас "Линейка" не устраивает?
    ЗЫ.
    Или для прямоугольника тоже надо "красиво"?
    Скрытый текст:
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2016 в 17:55.
    4,197
    А вот если нужно заполнять не прямоугольник,
    1:
    2:
    Готово!:
    Можно другой регистр управления, например 4х10, и другой диапазон, не 0 - 100
    Например 0 - 6.30:
    Готово:
    Делаем красиво
    Добавим объема:
    И линейку, если нужно:
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2016 в 13:00.
    Petera!!! Здорово!!! Огромное спасибо!!!
    4,197
    Украшательства, по предыдущему посту, можно приделать и к стандартной линейке, к той у которой просто прямоугольник с заполнением. Тогда не нужен будет расширенный режим.
    обошёлся просто линейкой, вполне хватило!
    Petera, опять проблема, как 2 числа сравнить без макроса?
    4,197
    Вопросы:
    1. Чем макрос не устраивает?
    2. Числа в каком формате?
    те самые float
    4,197
    те самые float
    Жалко, что Float.
    Обычные, целые числа (Dec или Unsigned) легко сравнить стандартными средствами.
    Для Float я бы сделал графический макрос за 10 кликов мышкой.
    ЗЫ.
    Т.к. дал "обет молчания" по созданию ГМ, то сделаю и выложу готовые ГМ сравнения двух Float переменных (на все случаи <; <=; =; >=; <>).
    Последний раз редактировалось petera; 25.08.2016 в 16:49.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:56
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 12:46
  3. Уровень
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 08:57
  4. Регулировка уровня в емкости
    от ut5egc в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 17:15
  5. ТРМ 12 не программируеся 2-ой уровень
    от Андрюха инжинер в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 11:12
