Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Работа с блоком Write to FB
    По умолчанию Работа с блоком Write to FB
    Здравствуйте!
    Возникла следующая задача необходимо с помощью вещественной константы поместить в блок TOF1 время задержки 0,001 если вручную прописывать в TOF то всё нормально получается, а почему нельзя записать из FB такие маленькие значения? как мне быть если я хочу сделать задержку 0.001 сек? это значение будете вводиться по этому нужно реализовать через блоки FB и TOF.
    12,158
    1 целочисленная это и есть 1 мс .умножьте 0,001 на 1000 и сделайте целочисленной и на блок записи фб.
    Orbes как мне быть если я хочу сделать задержку 0.001 сек?
    В любом случае у вас минимальная длительность будет выполнена равной длительности прогона программы(среднего времени исполнения), а она зависит от сложности программы.
    В вашем случае (ввод вещественной переменной) - сначала преобразуйте её в целочисленную, а потом уже вводите в блок записи ФБ.
    9,795
    Ему правильно посоветовали сначала х 1000, так как стандартный блок преобразования из ОЛ(преобразователь в целочисленное значение), преобразует вещественную переменную, меньше единицы(у него 0,001) в "0"!
    С Вами согласен, меньше времени цикла не получится, так что если параметр критичный, можно и впросак попасть! Да и проблем с этим блоком в последнее время что-то многовато, я бы предпочёл вообще от него отказаться, но это моё личное мнение, понимаю для многих будет тяжело, это как бросить курить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2016 в 08:31.
    13,433
    0,001 секунды это и есть 1 мс, блок записи в FB на данный момент всегда пишет параметр в мс.
    зачем там что-то умножать ?
    Это когда через FB надо секунды записывать, умножаем на 1000 значения....
    9,795
    Попробуйте запишите в секундах 0,001!
    13,433
    Сергей0308 при установке блока записи в FB любые параметры таймера в свойствах игнорируются, запись идет в мс, даже тестировать программу потом мучение...
    Других способов менять таймер с экрана или по сети, кроме как через блок записи в FB все равно нет.
    Речь ведь не о установке параметров таймера через свойства, верно ведь ?
    9,795
    Для начала прочитайте вопрос ТС, это у него там как-то очень мудрёно, если честно, я сам не совсем понимаю, зачем так мудрить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.08.2016 в 09:20.
    13,433
    Да ничего мудреного, просто он через блок записи в FB пытается записать 1 мс в том же виде, как записывал в свойствах TOF.
    Если переменные в программе идут в секундах в вещественном виде, то да, надо умножить на 1000, преобразовать в INT и подать через блок записи в TOF
    9,795
    Ну так об этом(один к одному), я и сказал!
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2014, 13:24
  2. Modbus TCP (write multiple registers)
    от cer_cer в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 14:51
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.04.2013, 13:18
  4. Запись Unsigned variable Comm (write)
    от eman в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.07.2010, 14:57
  5. Owen(master)+Write Comm
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 06:59
