Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Какой кабель для соединения СП270 и ПЛК или ПК
    22.03.2013
    Кострома
    98
    По умолчанию Какой кабель для соединения СП270 и ПЛК или ПК
    Подскажите пожалуйста подойдет ли для конфигурирования и заливки проекта
    в СП270 кабель преобразователь USB LINK CABLE GEMBIRD (USB-RS232) и для
    соединения ПЛК с панелью кабель RJ12-DB9F входящий в комплект ПЛК.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    1. Для подключения USB LINK CABLE GEMBIRD необходимо изготовить кабель для подключения к ПК согласно руководству, т.к. USB LINK CABLE GEMBIRD (USB-RS232) это порт COM (использую moxa 1100).
    2. RJ12-DB9F подходит - подключать в RS232 ПЛК.
  1. Кабель RS-232 для СП270
    от rocky7 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 19.03.2013, 11:22
  2. Какой кабель нужен для МСД100
    от Ильнур в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 13:37
  3. Какой кабель использовать для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 08:36
  4. Кабель связи ПЛК-СП270
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:12
  5. Rs-485 какой кабель выбрать?
    от kanava в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 08:59
