Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Кабель RS-232 для СП270
    По умолчанию Кабель RS-232 для СП270
    Можно ли заказать вместе с СП270 у Вас кабель для её подключения к ПЛК100 по RS-232. Если да, то как его обозначить при заказе?
    Спасибо, Андрей. А для подключения ЕКОН 134 по RS-232 к устройству с разъёмом DB9 какой нибудь из кабелей ОВЕН подойдёт. На ЕКОН 134 RS-232 мама типа RJ45.
    Так сразу не скажу, но мы стараемся указывать кабели в РЭ на приборы...
    4,187
    Если в проекте ПЛК для связи с СП270 использовать порт RS232 (не Debug), то можно подключать панель с помощью кабеля КС1 из комплекта поставки ПЛК.
    Для связи ПЛК с Кодесис в этом случае используйте Ethernet.
    Будет маленькая экономия.
    Я планирую программировать ПЛК через USB. Связь со SCADA - через Ethernet. Панель СП270 - через RS-232.
    4,187
    Я имел ввиду то, что с каждым ПЛК поставляется кабель для программирования - КС1. Этим кабелем можно подключить панель к ПЛК через порт RS232(не Debug).
    И естественно, что при разработке и отладке программы в Кодесис, с подключенной к ПЛК панелью, придется подключать ПЛК к компьютеру каким-то другим способом.
    Unhappy petera
    petera, вы уже сп270 разрыли вдоль и поперек, а не сталкивались с такой проблемой как подключение панели с конфиг. v2.C6f (выпуск 2012г) через USB-RS232(китайский хвостик)?
    Я работаю с этим переходником уже второй год(на ноуте нет ком порта), но до этого панель была с конфиг. v2.82 и все отлично соединялось, а тут новая панель никак не хочет соединяться, хотя и пикает и даже вывешивает экран загрузки, но дальше стопор и проверьте кабель.
    Загрузить конфиг. можно только со стацион. ПК, там стоит плата с ком портами., но не потащу же я его на объект. Просто проект панели не готов, не полностью отлажен, а сама панель уже на объекте и очень неудобно, да и не получится каждый раз , если нужно что-то изменить таскать панель на работу. Сам кабель загрузочный рабочий, переходник тоже, ведь старая панель грузится, просто засада...
    4,187
    К сожалению в этом вопросе я Вам не смогу помочь.
    С моим переходником все работает, его тип и изготовителя не знаю, на наклейке давно стерлись надписи.
    В дешевом китайском переходнике наверно уровни сигналов низкие и не соответствуют стандарту RS232, возможно из-за экономии не установлена нормальная микросхеме драйвера RS232.
    Вам придется найти другой переходник.
    Пользователь Аватар для Aleksey9952
    30.10.2012
    36
    У меня тоже такой касяк был, дело в том что таймаут у переходника маленький и панель не успевает загрузиться, нужен другой переходник, желательно овеновский....
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 13:07
  2. Кабель связи ПЛК-СП270
    от rab в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 13:12
  3. кабель для сау-мп
    от lastage в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 10:11
  4. Кабель для САУ-М7Е и ДС.К
    от sharsen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2007, 18:21
