Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Датчики серии ДТС3ххх
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    По умолчанию Датчики серии ДТС3ххх
    больше не производятся что ли? Нигде цен на них не могу найти, из прайсов исчезли?
    В прайсе датчики есть, стр. 11
    http://www.owen.ru/uploads/price.pdf
    На странице датчиков цен нет, так как с учетом всех возможных вариантов исполнения прайс будет на десяток страниц.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Что бы не создавать темы спрошу тут.
    Датчики ДТСхх4 исполнения 204 предполагают герметичность?
    Т. е. можно ли данный датчик ставить непосредственно в трубу с водой. Среда неагрессивная (вода 10-30*С).
    Герметичность чего?
    Если речь про погружную часть датчика до крепления к трубе - конечно.
    Нет, данный датчик нельзя ставить в трубу, если обратите внимание, то резьба идет на самом датчике, а штуцер имеет ответную внутреннюю резьбу, даже если Вы найдете способ закрепить его в трубе, то арматура из латуни рассчитана на давление не более 0,1 МПа.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    31.07.2013
    Аркаим
    1,512
    Меня интересует герметичность в зоне, выделенной синей рамкой:
    22.02.2012
    Челябинск
    261
    Прошу сообщить по погружному датчику (ДТС3105) - что необходимо, для того чтобы поставить его на трубу? Гильза, бобышка? Существуют ли у вас стандартные под эти датчики и где их можно посмотреть/выбрать?
    В синей зоне датчик герметичен, но, как указала Зоя - до давления 0,1 МПа.
    ДТС3105 может быть установлен в бобышки с внутренней резьбой R1/2, например Б.П.1.R1/2.L.X (где L и Х - высота и материал бобышки соответственно).
    Гильз специально для датчиков с диаметром монтажной части 5 мм у"ОВЕНа" нет, но можете приобрести гильзу ГЗ.16 и заполнить ее внутреннее пространство теплопроводным веществом, например трансформаторным маслом. Это нужно для уменьшения тепловой инерции при передачи теплоты от внутренней поверхности гильзы к чувствительному элементу датчика .
    Гильзы и бобышки можно посмотреть на сайте "ОВЕНа": http://www.owen.ru/catalog/28876992
    Последний раз редактировалось iron1man; 25.08.2016 в 13:18.
  1. web визуализация + ПЛК 150 серии
    от Пьер в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 14:43
  2. Транзисторные выходы в серии 110
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 22:24
  3. ПЛК 300 серии
    от Alex66 в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 10:37
  4. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55
