Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Подсчет числа тегов
    По умолчанию Подсчет числа тегов
    Подскажите, пожалуйста, в версии на 32 тега (Masterscada V.3.6) при использовании ФБ "Распаковка аналогового 32-бит. значения" из принятого по
    ОРС - серверу тега считается один тег или считаются все в дальнейшем используемые дискретные сигналы?
    9,958
    Так, мастерскада и подсчитывает, только посмотреть нужно!
    В смысле как-"так"
    9,958
    В смысле как-"так"
    Как-то так: Мастерскада.PNG
    Так Вам вроде уже отвечали, что независимо какое значение, булево или с плавающей запятой, будет подсчитано как 1 точка!
    Так нажмите на кнопочку и поставьте точку в этом вопросе, можно сделать скриншот, подобный моему, я не то, что не доверяю, просто самому увидеть - как-то надёжней!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2016 в 11:22.
    Только один тег, который пришел из ОРС.
    Выходы не считаются
    9,958
    Выходы не считаются
    И кому стоит верить, пост#7: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=24876
    И выражаться понятно, теги оставим для OPC, в мастерскаде фигурирует понятие точки(ограничение по количеству), так правильно?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.07.2016 в 22:24.
    25.07.2013
    Ярославль
    504
    для MasterScada считаются только входные переменные. Поэтому упакованные дискретные сигналы в один тэг будут считаться одной точкой.
    9,958
    Спасибо!!!
  1. Подсчет количества тегов
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.01.2019, 15:23
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.08.2016, 08:53
  3. События из OPC HDA тегов
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.06.2014, 12:03
  4. Подсчет числа связей
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 09:39
  5. Datarate 2.5+ Проблема с добавлением тегов ОРС-RS232
    от rvint в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 09:19
