Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Помогите подобрать оборудование
    По умолчанию Помогите подобрать оборудование
    Здравствуйте. Объясню ситуацию. У меня скважина с погружным насосом, которая перекачивает воду из скважины в бак 3т.(для примера) Мне нужно, чтоб насос начинал закачивать воду только тогда, когда воды в баке останется 100-200 литров и останавливался при заполнении, а не сразу как только из бака уйдёт хоть немного воды. Это возможно реализовать? Если да, то как?!
    Все это для питьевой воды должно подходить
    09.10.2014
    740
    ПР114 + датчики уровня решат проблему
    можете объяснить поподробней? Ходил по местным мастерам, никто не в курсе такой системы, поэтому придется самому решать этот вопрос
    ссылки приветствуются)))
    15.04.2013
    Рязань
    917
    С гигиеническими сертификатами выпускаются кондуктометрические одно- и много- электродные датчики уровня. Если бак у Вас диэлектрический, то всего понадобятся три электрода, если проводящий - можно обойтись двумя.
    Потребуется также:
    - сигнализатор уровня жидкости трехканальный ОВЕН САУ-М6 , ну и
    - пускатель с автоматом,
    - кнопка принудительного пуска,
    - поворотный выключатель,
    - лампа индикации сети и лампа индикации работы насоса.
    Плюс ящик, в который всё это надо смонтировать.
    PS ...и провода, которыми надо всё это соединить.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2016 в 13:42.
    Потребуется также:
    у меня бак пластиковый (пищевой само собой), значит мне нужен датчик ДУ.3?
    и для чего они нужны?
    датчик связан с сигнализатором, а он в свою очередь с насосом и будет ему говорить когда включаться, а когда отключаться.(это как я представляю систему)
    Последний раз редактировалось _krokodil_; 28.07.2016 в 13:56.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Да, если не хотите врезать три отдельных одноэлектродных.
    Самый длинный электрод (если вставлять их сверху) - общий, самый короткий - отключение пускателя насоса, а средний - включение пускателя насоса с самоподхватом от блок-контакта самого пускателя. (Естесс-но, всё это через выходные релейные контакты САУ-6М)
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2016 в 13:56.
    а для чего они нужны?
    датчик ДУ.3 связан с сигнализатором, а он в свою очередь с насосом и будет ему говорить когда включаться, а когда отключаться.(это как я представляю систему)
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Пускатель с автоматом - пускатель нужен для коммутации тока двигателя насоса, особенно если двигатель у Вас трёх-фазный, то без него вообще никак. Для однофазного двигателя включенные сразу на нагрузку выходные релейные контакты САУ-6М долго не проработают, не рассчитаны они на такой режим работы. А пускатель для этого и предназначен, у него силовые контакты мощные.
    Автоматический выключатель защищает насос и схему от выгорания в случае неисправности.
    Кнопка принудительного пуска - её кратковременное нажатие даст возможность наполнить бак доверху без предварительного опустошения до уровня включения.
    Поворотный выключатель - даст возможность отключить насос и опорожнить бак полностью, или при обслуживании не даст насосу постоянно дёргаться.
    Лампа индикации сети и лампа индикации работы насоса - вообще-то это требование безопасности, но ежели не хотите...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2016 в 14:27.
    13,546
    врезать датчик давления и измерять столб воды.....
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Про гигиену не забываем!
    Вода питьевая...
    Измерители давления, ЭКМ, импульсные трубки и прочее - всё это в гигиеническом исполнении сильно бьёт по карману.
  1. Помогите подобрать оборудование
    от zak в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 19:22
  2. Помогите подобрать оборудование
    от Mahalov в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 14:19
  3. Помогите подобрать оборудование
    от Роман_01 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 13:20
  4. Помогите подобрать оборудование
    от mvoltrkff в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 13:29
  5. Помогите подобрать оборудование
    от Vlad1 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 07:45
