Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Как сделать несколько зависимых кнопок?
    По умолчанию Как сделать несколько зависимых кнопок?
    Необходимо сделать так, чтобы в наборе из нескольких кнопок с фиксацией при нажатии на одну, выключались другие.
    Пробовал таким путем для двух кнопок: выход состояния одной перетаскивал в окно динамизации входных значений в строку "кнопка с фиксацией" с инверсией, т.е. при нажатии одной кнопки, вторая становилась с фиксацией. Но работает не так, как надо. Изначально обе кнопки должны быть выключены. Т.е. получается они обе с фиксацией. Нажимаю одну-все нормально. Нажимаю другую-первая отскакивает, как и надо. Но при отпускании первой она снова включается, а надо, чтобы она оставалась выключенной!
    Можно сделать через действия.
    У команд типа "Дискретный" есть вкладка "Дейсвтия" из которой можно выполнять различные действия, в том числе выполнить присваивание другой переменной. Выполните присваивание 0
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 15:49
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.11.2011, 09:32
  3. плк63-управление с кнопок
    от Александр Ч. в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 11:22
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 17:13
