Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК207 slave, ПЛК110 master
    По умолчанию СПК207 slave, ПЛК110 master
    Всем здравствуйте.
    У меня возникла необходимость использовать для системы управления СПК207 в slave режиме.
    Вот в чём вопрос, CoDeSys 2.3, для передачи по Modbus дискретных сигналов, позволяет подключать только 8 битовый выходной к***** а в СПК207 16 битовые входные регистры. Как быть?
    27.01.2015
    13,919
    Цитата Сообщение от POMAXA Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте.
    Использовать в ПЛК Register Output Module. Привязанную к нему переменную типа WORD собирать из битов в программе ПЛК:
    wVar.0:=TRUE;
    wVar.1:=FALSE;
    и т.д.
    На СПК, соответственно, таким же образом выделять из нее биты.
    Также следует обратить внимание, что входные регистры (input register) - только для чтения.
    Для записи в СПК используйте его регистры временного хранения (holding registers).
    Спасибо, я думал про это, но хотелось как то попроще.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Связь ПЛК323(Master) и ПЛК110(Slave)
    от MrNobody в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 12.08.2014, 12:21
  3. ПЛК110(master) + СПК107(slave) помогите настроить
    от ant_s в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 01.08.2014, 15:12
  4. ПЛК(Slave) < СП270(Master) > ПЛК(Slave). Хождение по экранам при потере связи.
    от masterfloMaster в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
