Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с реальным временем (за сутки отстает на 1 час 30 минут) СПК 107
    Пользователь Аватар для Shpilli Willi
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    По умолчанию Проблема с реальным временем (за сутки отстает на 1 час 30 минут) СПК 107
    Как написано выше время отстает на полтора часа. Все бы ничего, но после перезагрузки (съема питания) оно снова становится правильным. Если сделать коррекцию, то нужно каждую секунду умножать на 1.0666 (именно секунду, потому что регистратор), а это невозможно, потому то тип UINT =(
    по подробнее можно про эту сказочную историю
    13.10.2011
    Златоуст
    1,017
    Отчего же сказочную? На ПЛК160 я уже наблюдал подобное.
    18.02.2009
    Протвино
    11
    Кстати, да, есть такое и у меня на СПК 107. В визуализации вывел время в текстовое поле в виде строки %t[dd.MM.yyyy HH:mm:ss]. Время отстает, после перезагрузки возвращается к нормальному и снова начинает отставать))
    что именно у Вас похоже, может быть Ваш int32 это тоже самое что и uint?(да впринципе любая переменная у Вас четырехбайтная)
    Функция TIME возвращает количество тиков с начала старта программы, не поспоришь что после перезагрузки отсчет начинается с начала и приращение ошибки не заметно, но как это связано с часами реального времени, которые, пока работает программа, тормозятся, а после перезагрузки опять показывают точное время (в сидящих внутри контроллера фиксиков я не верю)
    У СПК110 тоже отстают часы, вот здесь обсуждалась эта проблема http://www.owen.ru/forum/showthread....t=%F7%E0%F1%FB
    Мне помогла синхронизация времени.
    да, с этим не поспоришь, согласен, при старте линукс синхронизирует аппаратные часы с системным временем
    ЗЫ там пример приводился про раз в минуту проделывать эту операцию, так то данная команда выдает чему равен рассинхрон, исходя из этого можно расчитать через какое приемлемое время можно проводить синхронизацию
    Последний раз редактировалось capzap; 29.04.2016 в 18:32.
    09.07.2014
    г.Кемерово
    29
    Спасибо огромное, выроде помогло)
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 16:13
  2. Работа с временем
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.02.2015, 09:19
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 20:51
  4. проблема с временем плк150.
    от Моисеев Алексей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 06:35
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
