Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Ошибка при загрузки программы в ПЛК63
    По умолчанию Ошибка при загрузки программы в ПЛК63
    При попытке залить программу в ПЛК63, после подключения к прибору и нажатие на старт, вылетает: ОШИБКА ВЫПОЛНЕНИЯ: Неверный индекс массива! Откройте стек вызовов.
    Что подскажите?
    4,184
    Что подскажите?
    Исправить программу так, чтобы индекс массива укладывался в диапазон, указанный при объявлении этого массива.
  1. ошибка загрузки
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 13:34
  2. непонятная ошибка после загрузки программы в плк63
    от Алексей Дмитриев в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 16:51
  3. ошибка загрузки проекта в плк100
    от Ozzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 07:52
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 14.09.2009, 07:39
