Показано с 1 по 10 из 10
Тема: оНДАНП НАНПСДНБЮМХЪ
    По умолчанию оНДАНП НАНПСДНБЮМХЪ
    Прошу помочь с подбором оборудования.
    Задача: замена вышедшего из строя импортного контроллера управления варочным котлом.
    Алгоритм: 1) Нагрев до заданной температуры (датчики Pt100), 2) Варка по времени при заданной температуре 3) Останов и сигнализация об окончании процесса.
    Доп. условия: Для разного продукта разные температура и время варки, персонал без высшего образования (т.е. работа по принципу "нажал - включилось, нажал - выключилось", перенастройка режимов оператором исключается).
    Условия эксплуатации тяжелые: пар, вода, жир.
    Заранее спасибо.
    Algo
    Последний раз редактировалось admin; 19.10.2008 в 11:17. Причина: Исправление кодировки
    смог догадаться про "добрый день" и "датчик Pt100"....
    По умолчанию Подбор оборудования
    Добрый день. Тысяча извинений.
    Заранее спасибо.
    Algo
    P.S.
    Искренне этому рад!!!
    Просто, письмо написано на работе в Linux Mandriva в которой по умолчанию настроено на КОИ-8. Такое у меня в первый раз. На других форумах таких проблем не наблюдается. Еще раз тысяча извинений.
    Algo
    Посмотрите ТРМ151 или ТРМ251 - они должны подойти.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    Спасибо за ответ. Но увы, я уже смотрел, в голом варианте они не подойдут. Постараюсь объяснить почему. Во первых, ТРМ251, по описанию может содержать только 3 технологических программы, а нужно не менее 10. Во вторых, в ТРМ151 выбор технологической программы это довольно сложная процедура (я не зря указал, что работающий персонал не имеет достаточной квалификации, а выбор программы обработки должен производить именно он). В третьих, в ТРМ151 выбор технологической программы производится с передней панели, а она не имеет достаточной защиты. По опыту эксплуатации предыдущего контроллера от жира (а может и от всего сразу) через несколько месяцев происходит разрушение клея которым приклеена пленка передней панели и вся "грязь" попадает внутрь.
    Вот если бы, к ТРМ151 можно было бы подключить "нечто" с выносными кнопками, которыми можно было бы выбрать программу очень простым способом и запустить ее на исполнение, а также получить индикацию номера выполняемой программы, то это было бы примерно то, что нужно.
    В каталоге имеется (или имелось) упоминание об устройстве СМИ-1, но на сайте о нем ничего нет. В описании к ТРМ151 также не сказано может ли ТРМ работать в таком режиме и что для этого надо сделать.
    С уважением, Algo.
    Насколько знаю ТРМ151 не может запускаться внешней кнопкой. Пусть техподдержка поправит если это не так. СМИ - это такой "долгострой" прибор уже года три "выходит", но выйти не может - застрял видимо.
    Ну если 10 программ то можно порекомендовать только ПЛК + ИП320.
    Либо воспользоваться продукцией других фирм, например Метакон 613 от Контравт.
    С уважением, Algo.
    Принципиально, работа трм151 со сми описанным вами образом возможна. СМИ действительно долго выходит в свет, однако сейчас это вопрос фактически решенный. До марта она поступит в продажу.
    Из другого производителя могу посоветовать изучить
    Jumo Dicon 401/501
    А ТРМ 251 совсем не нравится?
    Я использую для подобных процессов МПР51
