Спасибо за ответ. Но увы, я уже смотрел, в голом варианте они не подойдут. Постараюсь объяснить почему. Во первых, ТРМ251, по описанию может содержать только 3 технологических программы, а нужно не менее 10. Во вторых, в ТРМ151 выбор технологической программы это довольно сложная процедура (я не зря указал, что работающий персонал не имеет достаточной квалификации, а выбор программы обработки должен производить именно он). В третьих, в ТРМ151 выбор технологической программы производится с передней панели, а она не имеет достаточной защиты. По опыту эксплуатации предыдущего контроллера от жира (а может и от всего сразу) через несколько месяцев происходит разрушение клея которым приклеена пленка передней панели и вся "грязь" попадает внутрь.
Вот если бы, к ТРМ151 можно было бы подключить "нечто" с выносными кнопками, которыми можно было бы выбрать программу очень простым способом и запустить ее на исполнение, а также получить индикацию номера выполняемой программы, то это было бы примерно то, что нужно.
В каталоге имеется (или имелось) упоминание об устройстве СМИ-1, но на сайте о нем ничего нет. В описании к ТРМ151 также не сказано может ли ТРМ работать в таком режиме и что для этого надо сделать.
С уважением, Algo.
Ответить с цитированием
