Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Восстановление после поломки компьютера
    По умолчанию Восстановление после поломки компьютера
    Здравствуйте! Есть две крышные котельные. На каждой по 2 МВА8 с преобразователями АС3 и модем Невод-5, Данные передаются на модем Невод-5, подключенный к COM1 диспетчерского комп-а. Используется MasterSCADA v.2.3. Проект работал с 2009г. Рухнула Windows XP на комп-е, восстановить не удалось. Работающий проект, естественно, экспортировать не удалось. Установил MasterSCADA с дистрибутива, новый ОРС-сервер(ОРС-сервер для приборов с интерфейсом RS-485 и протоколом ОВЕН). Скопировал со старого винчестера папку "MasterSCADA Projects" с рабочим проектом. Настройки модемов, контроллеров(адресацию, тайм-ауты и пр.) не менял - там все должно быть в рабочем состоянии. В настройках ОРС-сервера добавил четыре МВА8 с их адресами.
    При запуске проекта модем мигает и на прием, и на передачу, но данные в окне не обновляются. форум по MasterSCADA просмотрел полностью, решения не нашел. Надеюсь на помощь специалистов, Подскажите, пожалуйста, где копать.
    Последний раз редактировалось palmer; 13.07.2016 в 12:51.
    Скорее всего какие то проблемы в именах ОРС переменных.
    Вы можете попробовать сделать новый проект, вставить в него данный ОРС сервер и в него все теги. Посмотрите какие имена будут в новом проекте и какие в старом.
    Можно также попробовать перенести конфигурацию ОРС сервера со старого компьютера (уточните в техподдержке ОВЕН как это сделать).
    А вложения у вас не добавились.
    Спасибо! Рисунки добавил, запрос в службу поддержки отправил.
    Вообще судя по скриншотам значения то пришли и с достоверным признаком.
    Может быть приборы перепутали?
    А как я мог перепутать приборы? Физически приборы не переставлял, в настройках ОРС сервера менял только некоторые настройки, строго возвращаясь к исходным значениям, если ситуация не исправлялась. Конечно, матчасть надо изучать, и это есть в планах. Но сейчас надо побыстрее восстановить мониторинг котельных, а никаких мыслей на этот счет нет.
    Ну мы тут подсказать ничего не можем - с точки зрения скады все нормально, данные приходят.
    У ОВЕНа еще могут быть несколько версий одного прибора в одном ОРС (в зависимости от прошивки).
  1. Восстановление связей на мнемосхеме
    от AndreMary в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 07:58
  2. Восстановление термопары ДТС 014-50М В3 20/1
    от timbay23 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.10.2013, 09:06
  3. Восстановление прошивки в ПЛК
    от Pixelcom в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 20:57
  4. Восстановление программы
    от smashrod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 17:31
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
