Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Восстановление связей на мнемосхеме
    По умолчанию Восстановление связей на мнемосхеме
    Над нашим проектом трудилось 2 разработчика и вот настал момент сращения усилий в одно целое.
    Подскажите, пожалуйста, пути сопряжения. Мы столкнулись с проблемой восстановления связей при перемещении объектов между проектами.
    Продемонстрирую проблему на простом примере:
    Создал проект со структурой объектов:
    "Объект со значениями" содержит 2 измерения, которые отображены на мнемосхеме "Объекта с мнемосхемой".
    Далее потребовалось переместить "Объект со значениями" в "Объект доп вложение".
    Я делал это по средствам Вырезать->Вставить из буфера. При этом связи со значениями на мнемосхеме "Объекта с мнемосхемой" разорвались.
    Как это сделать правильно, чтобы сохранить связи?!
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось AndreMary; 08.04.2015 в 19:06.
    Прилагаю тестовый проект.
    В такой конфигурации автоматически восстановить не получится - вы переносите объект на другой уровень иерархии, система никак не может это отследить.
    Правильно переносить объекты вместе с мнемосхемами. Делаете законченный объект с мнемосхемами, трендами, сервисом внешних связей, кладете его в библиотеку (или копируете в буфер), а затем вставляете в другой проект.
    Дело в том, что у нас есть объекты, изображения, которых расположены на мнемосхемах более крупных объектов, причем на нескольких мнемосхемах... Изначально иерархия объектов была создана с ошибкой и теперь нужно ее поправить...
    Возможно есть вариант поправить эти связи вручную? Довольно хлопотно все заново рисовать на мнемосхеме... Возможно ли использовать сервис внешних связей для связей изображений объектов? Пробовал использовать экспорт/импорт связей, но там нет связей с объектами на мнемосхемах...
    Вручную восстановить связи можно.
    Выделяете компонент на мнемосхему, затем тащите нужную вам переменную из дерева объектов в верхнюю часть панели свойств компонента - связь будет восстановлена.
    С простыми значениями восстанавливается быстро, а вот с "изображениями объекта", представляющими из себя группу элементов так не получается... Требуется восстановить каждый элемент отдельно, что долго! Проще перетянуть "изображения объекта" на мнемосхемы заново... Функция восстановления связей "изображений объекта" с внешними "мнемосхемами" не планируется?
    Пока не планируется
  1. Об уставках на мнемосхеме
    от Roman62rus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.12.2014, 21:03
  2. Подсчет числа связей
    от and909 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 09:39
  3. Тренд на мнемосхеме
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 09:36
  4. О проверке связей в проекте
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 13:05
  5. Изобраение лампы на мнемосхеме
    от Ильнур в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 15:34
