Показано с 1 по 10 из 47
Тема: управление скипом при помощи ПЧВ2
    По умолчанию управление скипом при помощи ПЧВ2
    Возможно с помощью ПЧВ2 управлять работой
    скиповой тележкой на АБЗ,
    по командам от командоаппарата по
    алгоритму:
    1. торможение скипа под лотком
    2.остановка под лотком
    3.торможение скипа над промежуточным бункером
    4. остановка скипа над промежуточным бункером
    5.торможение скипа над большим бункером
    6.остановка скипа над большим бункером
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Потребуется еще ПЛК(ПР). Своих входов не хватит.
    а если длинну пути и точки останова считать по энкодеру
    Достаточно 4 датчика положения без всякого плк и энкодера.
    а можно пожалуйста подробнее
    Я так делал грузовой подъёмник.
    Два концевика используются как обычные в этой схеме для остановки СКИПа.
    Два других для переключения на пониженную скорость.
    а как понизить скорость асинхронного двигателя с короткозамкнутом
    ротором, без частотника?
    Так вы же частотник ставить собрались.
    При помощи специального двухскоростного редуктора.
    Есть 2-х скоростные двигатели.
  1. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  2. Управление ДПТ при помощи твердотельных реле
    от pritchin в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 17.04.2015, 12:36
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 09:20
  4. управление ПЛК ПЧВ2 по ModBus
    от Yury Evgenev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2014, 08:45
  5. ручное управление трм 151 при помощи плк
    от Михаил_А в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2012, 10:04
