Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Глюк ПР114
    Question Глюк ПР114
    Добрый день! Что то странное творится с моим ПР114! Но возможно что не с ПР114, а со всем оборудованием. Почему грешу на ПР114? Станок фрезерный по камнеобработке работал безотказно три месяца, можно сказать 24/7, круглосуточно и без выходных. Но вот с прошлой среды стали возникать проблемы, а именно: программа в ПР114 стала глючить, то останавливается в ненужном месте, то едет фреза не туда куда надо; если на вход подаю сигнал, на выходе сто процентов должен быть сигнал, но индикатор на ПР не горит, хоть при нормальной работе должен гореть; после часа манипуляций, а именно через ИП320 включаю, выключаю, что то делаю, станок снова начинал работать. Я думал поменять ПР114, поменял, но сначала что то программа не хотела загружаться, потом как то загрузил, станок заработал, но примерно через три часа опять все перестало работать. До вечера станок не работал и был выключен, но сегодня утром оператор станок включил и все заработало как ни в чем не бывало! Мне уже кажется что проблема или в напряжении или с охлаждением. Такой станок работает на ПР110 уже пол года и пока без проблем, второй станок работает также три месяца на ПР114 и без проблем. В чем может быть проблема???
    20.11.2011
    2,552
    ...но индикатор на ПР не горит...
    Много непонятного - какой индикатор входной или выходной? И.Т.Д.
    Все описать сразу не могу! Когда на вход подаю сигнал входной индикатор горит! И должен гореть выходной, но выходной не горит! Да и вообще! Когда нажимаю на ИП320 кнопку движения влево, срабатывает выход в право. В общем одно слово глючит! Но через некоторое время все начинает работать нормально! Программа работала и сейчас работает на других станках, да и на этом станке, через некоторое время опять начинает работать все нормально!
    Может ли влиять на работоспособность температура или длительность работы ПР114?
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Проект выложите.
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Проект выложите.
    Проект работал три месяца круглосуточно, а на других станках работает еще дольше! Проект не причем!
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Ну если Вы сами всё знаете зачем спрашивать? Поменяйте ПРку и всё.
    ПРку менял, ничего не помогло! Но сейчас уже вторые сутки станок работает, может с напряжением что не так? В момент не работы станка замерить напряжение нечем было! Напряжение через блок питания может влиять на работу ПР114?
    Предлагаю как вариант в шкаф управления поставить термометр по возможности по ближе к ПР. Возможно это перегрев. Как я понимаю шкафы у вас герметичные.
    Шкаф герметичный но есть вентилятор! А какая критичная температура?
  1. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.09.2013, 18:47
  2. Глюк МУ110-16Р
    от Адрей в разделе Эксплуатация
  3. глюк трм 1а?
    от Тарас в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 02:51
  4. Глюк в ПЛК 150
    от Горшунов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 16:21
  5. Глюк RS-485
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 10:31
