При включенном модуле временами на мгновение включается одно или два реле, какое именно заметить трудно что может быть?
По началу грешил на связь по RS-485 полностью отключил модули от ПЛК глюк продолжается, периодичность разная, по началу включения 5-15 минут один два раза далее через час один раз. Питание стабильное с запасом по мощности.
И как перейти с прошивки 15 функции на родную.
