Здравствуйте.
Пришёл счётчик времени СВ01 и адаптер АС3-М, пытаюсь это всё подключить к ПК, но что-то не очень получается. Нашёл вот тут http://www.owen.ru/catalog/biblioteka_win_dll/opisanie библиотеку для работы с приборами ОВЕН, запускаю, но при попытке чтения вылетает ошибка: "Ошибка чтения r.OE: Timeout". Ещё нашёл на форуме программку OWEN Test Console, которая также выдаёт ошибку при попытке Автораспознования "Нет отклика от прибора!"
Настройки у прибора выставлены по умолчанию, адрес 16, настройки СОМ-порта совпадают.
Вопрос в том, можно ли через вышеописанные программы вообще тестировать этот прибор? То есть прежде, чем писать свою программу я хочу убедиться, что всё подключено как надо. Может я какими-то старыми версиями пользуюсь, особенно OWEN Test Console я вообще не нашёл на сайте, а только где-то на форуме отыскал в ветке за 2012 год.
Второй вопрос, прибор может работать через протокол OWEN, ModBus-RTU, ModBus-ASCII, при этом в документации говорится "Переключение протоколов осуществляется с помощью параметра T.Pro". Где этот параметр? Где его настраивать? Через кнопки прибора в настройках я такого не нашёл и больше в документации этот параметр нигде не упоминается. Как его настраивать вообще? Я просто думаю, что возможно из-за этого и не получается достучаться до прибора.
Ответить с цитированием
