Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Счетчики СВ01 в сети rs485
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    По умолчанию Счетчики СВ01 в сети rs485
    Доброго дня всем!
    Коллеги, прошу Вашего одобрения или критики по ниже сказанному.
    Задача: в цехе работают экструдеры, вальцы и т.д.,нужно контролировать время их полезной работы, данные стекаются мастеру смены.
    1вариант решения. Установить счётчики СВ01 с 485 соединив их петлёй, к ней же ПК со скадой.
    2в. МВ110, а к нему индуктивные датчики, установленные на приводах агрегатов расположенных вблизи, затем все МВ в сеть и к ПК подключить.
    3в. Подключить через ТТ и МЭ110-224.1Т к одной из фаз питания агрегата, объединить все МЭ110-224.1Т в сеть и далее к ПК. по току можно будет считать время прогрева и работу под нагрузкой(полезную работу)
    Возможно есть ещё способы, прошу Вашего мнения.
    С уважением.
    Доброго дня!
    Прошу пояснить такой момент: В описании на счетчик СВ01 написано, что длину адреса можно установить 11 бит. По стандарту Modbus длина адреса - 8 бит. Как реализуется в данном приборе увеличенная длина адреса?
    13,609
    maks448 вероятно это для протокола Овен.
  1. Вопрос по сети RS485
    от ast1 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:34
  2. Адресация приборов с сети RS485
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.03.2012, 17:08
  3. Оптимальные настройки сети rs485
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 01:03
  4. разгрузка сети Rs485
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2010, 13:58
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 19:24
