Показано с 1 по 4 из 4
Тема: изменение температуры на ПЛК100
    По умолчанию изменение температуры на ПЛК100
    Доброго дня.
    Имеем связку ПЛК 100-220.Р-М, 2 модуля МВ110-8А (в дальнейшем будет 7 модулей), модем ПМ-01, датчики ДТС3005-РТ1000.В2
    Модули (пока 2 для теста) настроил через конфигуратор
    Данные с датчиков температуры в модулях ввода вычисляются.
    В проекте настроил ввод данных с модулей ввода по протоколу Овен. Выводятся данные только по 1 каналу модуля с адресом 16. адреса 17, 24, 25 имеют нулевые данные. Хотя в конфигураторе модулей на данных каналах есть показания. Не могу понять почему так происходит. Настройки опроса пробовал менять.
    Последний раз редактировалось vai; 08.06.2016 в 10:09.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 - тут живые примеры и описания.
    Стоит подумать о переходе на протокол ModBus.
    У протокола ОВЕН есть не только имя параметра, но и индекс. Возможно Вы его не меняете.
    Hash-name для остальных параметров не задан ... Индексацию использовать не надо.
    Спасибо. Хэш прописал - все заработало.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 10:08
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 06:58
  3. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:37
  4. изменение конфигурации мва8 через плк100
    от Денис_NTS в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 10:56
  5. ТРМ138. Изменение C.SP из ПЛК100
    от Konstant в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 11.06.2008, 09:40
