Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Изменение показаний температуры на ПЛК150
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    По умолчанию Изменение показаний температуры на ПЛК150
    К AI входам ПЛК 150 подключены все датчики температуры ТСМ 50М. Бывает, без определенной закономерности, показания температуры изменяются на +4 - +6 градусов, причем сразу все датчики меняют показания. Ресет не помогает, приходится градуировать датчики каждый раз. ЧТО ЭТО ЗА...?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Увеличь время опроса.
    26.01.2011
    Земля
    519
    И все? Может там еще чего надо где то добавить?
    Да, это все.
    Проблема обсуждалась много раз.
    26.01.2011
    Земля
    519
    Поищем!
    Вот еще одна проблема возникла. ПЛК 150 ИМ. Стоят 4 датчика температуры ДТС 50М(ОВЕН), в конфигураторе прописываю r428.50 (пробовал и r426.50 ) ПИД регулирование задвижки без датчика положения с АНР. Так вот, значение температуры за секунды меняется например 15Гр, 12Гр, 14Гр, т.е. температура скачет (пид в ауте), ту же температуру мерял через трм, на нем плавно увелич/уменьш. десятые. Как эту проблему решить, этого я не нашел???? Спасибо! Или подскажите по каким ключевым словам искать на форуме.
    Последний раз редактировалось Пьер; 01.06.2016 в 08:03.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 06:58
  2. ТРМ дублирование показаний
    от Andrew_Stranger в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.10.2015, 08:38
  3. ПЛК150 и датчик температуры, калибровка.
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 10:55
  4. Изменение тока при повышении температуры
    от aserr в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 17:37
