Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Тренды
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    По умолчанию Тренды
    Скажите пожалуйста,можно ли создать ось относительно времени, т.е. имеется стандартная ось времени внизу, а , допустим, сверху нужно отметки времени циклов в формате 00:00, 00:02, ..., 01:05 и т.д., затем снова 00:00, ...., 02:02.
    спасибо.
    Для каких целей вам это требуется? Опишите вашу задачу подробнее.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Имеются циклы резиносмешения. Каждый цикл отсчитывается стартует, соответственно время начала - 00:00. Далее следуют рецептные шаги программы, исполняемой в ПЛК: загрузка материалов, определенные операции механизмов т.п. , данные операции выполняются по времени (относительному). Требования технологов - видеть, помимо табличных значений времени операций, отображение на графиках. Я построил графики, но необходимо, кроме абсолютного времени (дата-время) видеть относительное время выполнения операции.
    Нет, так сделать не получится.
    Попробуйте предложить альтернативные варианты отображения процесса - например в виде дискретного сигнала на графике.
    20.05.2010
    Екатеринбург
    126
    Так я уже сделал, но тогда рядом с дискретным сигналом или при пересечении с ним курсора должна быть метка с относительным временем - это возможно?
    Нет, так тоже не получится.
    Разместите тренд на мнемосхему и выводите время каждого этапа.
  1. Тренды
    от alexx751 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.05.2016, 14:13
  2. СПК + тренды
    от АСУшник59 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 23.10.2015, 08:51
  3. Тренды MS
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 13:24
  4. Тренды
    от @ND в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 14.03.2015, 00:52
  5. Тренды
    от AntonTrade в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 12:18
