Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Пропадает связь с МДВВ
    По умолчанию Пропадает связь с МДВВ
    Выехали на объект, возникла следующая проблема:
    Установлен ПЛК150, к нему подключены на одной линии RS-485 МДВВ и частотник. Все работало хорошо, пока не решили заменить частотник. Отключаем частотник - пропадает связь с МДВВ (то есть остается только ПЛК-МДВВ), возвращаем все назад - все работает. В чем может быть проблема, чего посоветуете? Сидим на объекте, кто может - откликнетесь поскорее
    После отключения частотника программу в ПЛК надо подправить или поставить другой такой же частотник.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:07.
    Пробовали заливать новую программу, в программе добавляли только МДВВ - та же проблема. А при подключении других модулей (МВ110-2А, МВ110-16ДВ) - все работает хорошо.
    Чудес на свете не бывает. Надо сидеть и разбираться с программой. Если с линией связи при отключении ПЧВ не намудили, то дело только в программе. В программе есть обращение к ПЧВ, а его в сети нет. Если связь по RS-485 организована через конфигуратор, то получается, что конфигуратор сделан мудово. Если бы конфигуратор был сделан по уму, то связь бы не пропадала при отключении одного из Slave сети. А возможно у вас сама программа написана не корректно, при отключении ПЧВ она не может до него достучаться и зацикливается.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.12.2014 в 15:42.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    А частотник был последним? С включеным терминатором сети?
    Может там расстояния большие...
    Или частотник сидел между ПЛК и МДВВ и банально сеть развалили.
    Конфигуратор цепляется от ПЛК к МДВВ?
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Проверьте все таки контакты RS485 на плате МДВВ. В моей практике не наблюдалось пропадание связи с устройством при отключении другого по RS. Возможно чисто случайное совпадение-то есть контакт, то нет контакта
    вторая картинка в вашей ссылке вам че не помогла?????
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Человек вирус какой то поймал.
    А может помогла и он забыл про МДВВ)))))))
    ага вирус, про чесальную машину тоже вирус?????
  1. пропадает связь ПЛК - ТРМ212
    от evgnik в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 15:42
  2. Пропадает связь
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 10:50
  3. ПЛК100 пропадает связь по Ethernet
    от инок в разделе Эксплуатация
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 23:34
  4. Пропадает связь с ПЛК 100
    от Constanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2011, 09:29
