Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    По умолчанию Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    Добрый день. Требуется помощь в настройке блока мк110-4к4р. Блок подключается к панели СПК110 по модбас. Не удается корректно настроить режим работы без управления по сети. Например:
    На первом входе имею 1, на выходе имею включенное реле. Когда подключаю сеть - выходное реле начинает щелкать. Реле соответствующие остальным входам - молчат.
    Параметры:
    Управление по сети - нет
    Режим работы по тайм-ауту - автоматическое управление
    Режим функционирования - работа
    максимальный сетевой тайм аут t.out - 0 (специально поставил, что бы исключить "аварию").
    DIP1 off
    DIP2 on
    DIP3 off
    DIP4 on
    Что я делаю не правильно?
    К сожалению не удается загрузить сюда файл конфигурации.
    Разобрался. В проекте используются несколько таким модулей, часть управляется через мод бас, часть автоматически. Описывал понятное дело одинаково.Оказалось что в авт. режиме прибор все равно принимает сигналы по мод бас и вырубает выход (т.к. я писал на выход 0) ,но потом переключается на сигнал со своего входа и включается.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    По идее всегда думал, что если "Управление по сети"- нет. То вообще смысла подключаться по сети нет
  1. Проблема с настройкой тревог СПК105
    от OKSTRUD в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 12:52
  2. Проблема с настройкой МК110-4K.4P
    от SuperChu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:09
  3. Проблема с настройкой ТРМ10А-Щ2.ТП1.С.
    от temich в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.10.2011, 21:39
  4. Проблема с настройкой ТРМ101.
    от sergstrizh в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2011, 21:24
  5. Проблема с настройкой МВУ8 для Modbus RTU
    от Владислав Демидов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 08:37
