Доброго времени суток!
Хотел экспериментировать. Произвел соединение между ПК-ПК(мост) через модем d-link DWL AP2100. Нашлись две штуки. Никогда не делал такие вещи с овеном и даже с другими устройствами. После успешного соединения между ПК-1 и ПК-2 хотел соединить, заменив клиента на ПЛК150. Пинганул через сервер ПК-1, соединение с клиентом(ПЛК150) отсутствует. В ПЛК поставил IP адрес тот же клиента ПК-2, не поменял. Может не правильно делаю, но со стороны ПЛК не знаю как настроить конфигурацию.
Вопрос: Какие настройки нужны для ПЛК, чтоб произвести связь между ПК-1. Можете ли описать по пунктам. На форуме не нашел подробных пояснении, написана на двух словах. Для чего нужен Gateway? Может через него что делается?
В дальнейшем, хочу соединить ПЛК 150 через MODBUS TCP к SCADA систему WINCC.
