Показано с 1 по 10 из 30
Тема: Проблемы связи СПК210 через WiFi
    По умолчанию Проблемы связи СПК210 через WiFi
    Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
    Через телефон HTC удалось подключиться к СПК210 через WiFi.
    Через телефон Samsung win и два планшета не удаётся.
    Наверно проблесма с отключенной Java. Я проверял web визуализацию на СПК207 тоже через wifi с телефона и планшета (не одновременно) все работало.
    2)СПК и устройство с которого вы хотите войти в WEB визуализацию должны находиться в одной локальной сети.
    Другими словами если адрес у СПК 10.0.6.10 маска 255.255.0.0 шлюз 10.0.6.1 , а у телефона 192.168.0.25 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.0.1 телефон не будет видеть СПК, если же адрес у телефона будет в одном адресном пространстве с СПК к примеру 10.0.6.12 маска 255.255.0.0 шлюз 10.0.6.1, будет прямая видимость.
    3)Используйте следующую конструкцию для подключения к СПК. В адресной строке
    http://"IP-адрес web-сервера СПК":"порт web-сервера СПК"/webvisu.htm
    Пример:
    http://10.0.6.10:8080/webvisu.htm
    Последний раз редактировалось Мурат Ахриев; 27.12.2013 в 08:08.
    1. Java включена.
    2. Все три пункта указанные Муратом Ахриевым выполнены. Если бы не были выполнены, не удалось бы ничем подключится.
    HTC подключается без проблем.
    На Samsung-e появляется картинка (красный круг, Loading...) И всё.
    Компы через WiFi подключается без проблем. После начала подключения Samsung-а связь с компом прерывается (error). Помогает только перезагрузка СПК.
    Недостаточное быстродействие планшетов/СПК?
    10,664
    если в аплете отсутствет метод flush() возможно не все телефоны выталкивают передаваемую инфу до конца, отсюда и проблемы
    Тонко намекаете на профессионализм автора аплета?
    10,664
    нет, на производителей телефонов/планшетов, которые сокращают прошивку ради свободного места
    Во вторых это только предположение, jar файл надо посмотреть
    Как его посмотреть? (jar файл находится в СПК?)
    Связь с СПК есть. (Изображение грузится)
    Почти не разбираюсь в Java, но разве аплет берётся не из СПК?
    10,664
    ну когда Вы в браузере ПК открываете вебвизуализацию, к Вам скачивается страничка с апплетом, в виде файла с расширением .class либо .jar, вот в них и происходит обмен с плк, чтоб отображались данные в браузере
    И тут есть несколько вариантов, либо телефонам из соображений безопасности запрещено загружать файлы, либо под них недостаточно разрешенной памяти, либо интерпретатор на понимает как работать с функционалом апплета и т.д.
    Попытайтес найти в инете страницы с простыми апплетами и посмотрите запускаются ли они на Ваших проблемных телефонах
    Web визуализация реализована на HTML5 (Вырезка из официального сайта 3S HTML5.jpg).
    Следовательно нужно убедиться в поддержке HTML5 браузером вашего устройства.
  1. СПК210 + ПЛК160 + МВА8
    от stas732 в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 08:50
  2. Проблемы связи по GPRS
    от Назаров Александр в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 19:27
  3. проблемы связи по Modbus
    от IvanM в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 14:16
  4. Проблемы связи ПЛК-100Р с МДВВ
    от Sancho Panca в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 29.07.2010, 09:44
  5. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
