Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЧВ1 vs Электромагнитный вибратор (!)
    По умолчанию ПЧВ1 vs Электромагнитный вибратор (!)
    Может быть найдется специалист с мощными мозгами, кто знает, получиться ли управлять электромагнитным вибратором, если подключить его на одну фазу выхода частотника.
    Вибратор представляет из себя трансформатор с сердечником, который притягивает к себе другой кусок металла (похожий на сердечник), последний в свою очередь прикреплен к вибролотку. Необходимо регулировать частоту колебаний лотка (а может и амплитуду). Может вообще есть специализированные устройства, для этих целей? Мощность небольшая (на глаз максимум пару сотен ватт).
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    про ПЧ забудьте.
    поищите в интернете схему фазоимпульсного регулятора.
    была идея регулировать чем-то вроде HD-1022.10U http://www.owen.ru/catalog/serii_hd_...eniya/opisanie
    щелкая ее ШИМом, можно двух зайцев убить - и амплитуду и частоту регулировать.
    Не знаю будет работать, нет.
    а ЧП думаете, вообще не даст должного эффекта? он все равно будет использоваться, для движка, который крутится тогда, когда вибролоток не работает. Можно было бы их переключать туда сюда.
    09.10.2014
    741
    Что-то вы путаете .. Эта штука классический фазовый регулятор. Амплитудой и частотой не управляет. Лично использовал для управления освещением. Для ваших целей должно подойти. Только ТТР с запасом надо подобрать, учитывая индуктивность нагрузки.
    Амплитудой управлять, подавая 0..10В, а частотой ШИМом с транзисторного выхода плк или пр, "щелкать" те самые 0..10 В. (Имею ввиду амплитуду и частоту вибрации).
    Чисто по моим соображением в идеале здесь должна быть постоянка. Не знаю что выйдет, если его "тыркать" подобным образом переменкой.
    Последний раз редактировалось vladimir_prg; 19.05.2016 в 14:05.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Совсем недавно была мощная дискуссия на форуме по поводу такого вибратора. В какой теме не помню, может кто вспомнит.
    Я предложил на мой взгляд идеальный вариант с автотрансформатором. Некоторые его по старой привычке называют ЛАТР. Громоздко, но идеально.
    Можно просто трансформатор с несколькими переключаемыми вторичными понижающими обмотками. Тут уже и автоматику можно приспособить.
    Большого одобрения это тогда не вызвало. Но может Вам пригодится. А все это современные ДИММЕРЫ с такими (индуктивными) штучками плохо справляются.
    Если у Вас уже есть частотник, так поставьте ещё один движок с эксцентриком на валу. И будет Вам счастье. Дёшево и сердито.
    23.02.2010
    265
    Добрый день. Данное устройство, "вибротрансформатор", обычно используется для дозирования сыпучих продуктов. На практике я встречал несколько возможных вариантов управления:
    1. С помощью платы регулятора мощности, как вариант, http://masterkit.ru/info/articles/198 или твердотельного реле, как вариант HD2544VA.
    2. Плата регулятора мощности, имеющая несколько входных каналов, для ступенчатой регулировки (набор веса-грубо-точно). Что-то наподобие этого http://radiokot.ru/circuit/digital/home/81/. Т.е. плата управляется внешними дискретными сигналами.
    Обычно, производители оборудования, устанавливают что-то "свое" для управления подобными вещами.
    Р/S Видел пневмовибраторы...штука хорошая....но дорогая, а уровень вибрации задается давлением воздуха, т.е. просто дросселем.
    Куплю тех.документацию на вибропитатель производительностью от 30 до 90 м.ку./ч
  1. ПЧВ1 в сети RS-485 по ModBus
    от izwerg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.05.2025, 09:36
  2. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  3. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 18:33
  4. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41
  5. Электромагнитный клапан
    от urfin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.06.2011, 08:29
