Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Потенциометры внешние
    По умолчанию Потенциометры внешние
    Коллеги,
    Планируем добавить в ассортимент моноблочной серии устройств управления и сигнализации внешние потенциометры. Основное назначение - использование с частотными преобразователями, для управления оборотами двигателя удаленно.
    Вопрос к Вам - часто ли требуется управление оборотами с дверцы шкафа управления или с удаленного поста управления? В номенклатуре ПЧВ ОВЕН в качестве аксессуаров есть панели ЛПО, в том числе и с потенциометром - будет ли актуально для Вас предложение по отдельным потенциометрам?
    Вопрос для тех кто уже использует внешние потенциометры других производителей или возможно ПЧ других производителей - какие номиналы потенциометров требуются? Планируем добавить потенциометры с номиналом 1кОм и 5 кОм.
    Спасибо за комментарии!
    Было в планах заказать подобное, но цена пугала (около 2000р за резистор). Надеюсь у вас цены демократичнее будут.
    Символы крупнее, указатель односторонний нужен, желательно круговое движение, ось металлическая и толстая (пользуются кочегары)
    Нужное изделие.
    нужно изделие. иногда ставим. ждем цену.
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Часто. Только какое отношение к этому имеют потенциометры? Вот вы часто регулируете громкость телевизора дистанционно? Используете ли для этого потенциометр?
    Я считаю, потенциометры - это скорее дань традиции, вот как на аудиотехнике до сих пор большая ручка громкости, до недавних пор с моторизованным потенциометром, теперь, как правило, энкодер. Из сотен применений частотников, виденных за последнее десятилетие, выносной потенциометр видел один раз - на упаковочной линии транспортер регулировался. Самопал местного киповца, по просьбам тетушек, которые там работали.
    А что вы предлагаете взамен? У нас на аппарате розлива чешском и упаковщике питерском стоят резисторы к примеру.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 15.05.2016 в 14:33.
    Естественно, цифровую клавиатуру.
    9,955
    Для ПЧВ по-моему "напрашивается" кнопки или переключатель больше-меньше, если нужна индикация(отображение), то ещё и СМИ2!
    Тут такое дело - потенциометр нужен в случаях этакой "недоавтоматизации", когда параметр (это ведь даже не обороты, в случае частотника, а частота питания двигателя, что не одно и то же) регулируется на глазок. На самом деле ведь нужно регулировать что-то реальное, например, давление, скорость перемещения транспортёрной ленты, скорость подачи материала шнеком, и т.п. Соответственно, и индикация должна быть в единицах параметра - бары, метры в секунду, кубометры или тонны в час, на худой конец - проценты. Часто к тому же параметр сильно нелинейно зависит от частоты питания двигателя, например, давление и расход насоса. Тогда придётся вообще бегать к насосу и смотреть на манометры после каждой подстройки. Некоторые частотники позволяют отображать на встроенном дисплее пользовательские параметры, и к тому же имеют возможность переноса панели на дверь шкафа. И регулировать не абстрактную частоту, а конечную величину - давление, к примеру. Это, я считаю, более функционально, нежели потенциометр с абстрактной оцифровкой шкалы.
    Самое универсальное решение тут - задание параметра и контроль с помощью обратной связи посредством ПЛК либо специализированного контроллера, типа ТРМ, с соответствующим отображением задания и фактической величины на дисплее либо тачскрине. А уж на тачскрине и крутить этот самый виртуальный потенциометр, если кому нравится.
    Ну если кому-то нужно в гараже регулировать обороты пильного диска на циркулярке, тому можно и потенциометр приладить. Но скорее всего он купит его не в Овене условно за тысячу рублей, а на ближайшей барахолке по цене бутылки пива.
    Т.е. мне видится рынок сбыта для данного изделия нишевым и весьма ограниченным.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 21.09.2021, 09:47
  2. ПЛК150. Неразрешенные ссылки на внешние POU
    от КучаВопросов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 01:10
