Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите с вопросом и возможно с подбором оборудования...
    Пользователь Аватар для Maksimys13
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    По умолчанию Помогите с вопросом и возможно с подбором оборудования...
    Добрый день, интересует такой вопрос, у нас в линии подачи продукта стоит расходомер (Взлёт ТЕР) и расход продукта осуществляется только визуально, как и заливка танков и ванн, как говорится на глаз... Возможно ли этим расходомером управлять подающим насосом, с установленным например литражом, чтобы задал 3 тонны продукта,включился насос продукт пошёл по трубе через расходомер, он увидел что через него прошло 3 тонны и он отключил насос... Возможно ли такое сделать и какое оборудование для этого нужно? Извиняюсь если вопрос не в тему, просто незнал где задать и с кем посоветоваться...
    13,512
    если у расходомера есть какие-либо интерфейсные выходы то возможно.
    12,151
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    ПР200 это что такое? на сайте овена это есть?
    13,512
    rovki можно устать ПР200 снимать данные со взлета... Надо инфу по нему читать, как он передает данные о расходе. Если раз в час то я посмотрю как вы ПР-кой 3 тонны отследите, пролетевшие за 20 минут например....
    есть там один прикол, изучите вопрос работы универсальных выходов...
    Разве что токовый выход использовать, если он позволяет... тут полегче будет....
    09.10.2014
    740
    На сайте есть.. http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/77396741
    Если надо программу под вашу задачу, пишите в личку, договоримся.
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    а что вы можете посоветовать? к чему больше у вас предпочтения?
    13,512
    Maksimys13 если расходомер показывает расход по токовому выходу, нужно будет считать расход на ПР и управлять им насосом.
    В принципе это возможно, вопрос как в ПР считать время с учетом возможного изменения расхода ?
    Тут наверное нужно ТЗ и на форуме помугут написать макрос для ПР-ки.
    12,151
    Макросы расходомеров много уже делалось ..надо искать,если ПР200 ,то RS485 и входа аналоговые не нужны ..
    12.05.2016
    Ростов-на-Дону
    11
    Хммм затеял задачу, надо всё изучить теперь...
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования для пивоварни.
    от gmn22 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 21:22
  3. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
