Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 60
Тема: СПК107 - зависает после нескольких часов работы
    По умолчанию СПК107 - зависает после нескольких часов работы
    Начал отладку своей программы: оставил на ночь СПК107 работать с включенным опросом модулей, архивированием (на SD карту).
    Судя по архивированным переменным проработал СПК примерно 7 часов и завис....
    Подскажите пожалуйста где искать причину, сам грешу на архивирование на базе "гистограммы"(на форуме есть пример),
    правда я его переделал под себя - увеличил количество переменных, от сюда вопрос: не много ли я хочу от СПК107????
    Вот сам проект (не судите строго - мой первый проект на контроллере ОВЕН) SPK107_20160510.projectarchive
    А есть ли метод поиска причин зависания контроллера??
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.05.2016 в 09:48.
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Завис как?
    Индикатор работа моргает? Или горит?
    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Завис как?
    CОМ потух и модули перестали опрашиватся
    РАБОТА - ГОРИТ
    Некоторые экраны работают, могу отключится и подключится к спк, скрин журнала выше выложил - буфер полон....
    Задача MainTask висит походу, что могло ее подвесить??
    Че все так плохо и никто не знает????
    Андрей, у Вас проект гигантский и зависает через (целых) 7 часов.
    Вы реально думаете, что кому-то под силу за 6 часов локализовать проблему и разобраться в простынях кода, которые "не судите строго - мой первый проект на контроллере ОВЕН"?
    нет, я все понимаю (хотя на счет гигантского не совсем согласен, на работе контролер(S7-400) который управляет всем предприятием-250 блоков, и то это еще не гигантский ), хочется самому разобраться, но не знаю с чего начать, хотя догадываюсь, что проблема в куске который строит график, наверное я его упрощу - оставлю только режим 10 мин и 24 часа и оставлю на ночь.....
    Интересно, а можно ли посмотреть загрузку процессора СПК??
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 11.05.2016 в 18:45.
    12,228
    Можно, подключитесь через Putty и в терминале выполните команду top. См. СПК. FAQ, п. 14.9.
    У вас, судя по описанию, не СПК зависает, а программа уходит в очень долгий цикл.
    Как верно заметили выше - вряд ли кто-то разберется в проекте лучше вас, и как верно заметили вы - очень вероятно, что дело в архивации (некорректная работа с файлами может привести к печальным последствиям).
    Я Вам сегодня ответил на e-mail. Проверьте пожалуйста и давайте локализовать проблему вместе.
    Для начала нам нужно понять что зависает, потом будем разбираться почему.
    Отключайте части программы и смотрите, в который момент проект перестанет зависать - значит последняя из отключенных частей приводила к зависанию.
    Возможно Евгений прав и проблема из-за некорректной работы с файлами.
    Есть возможность определить к-вот открытых файлов можно по следующему методу:
    1) подключиться с использованием putty;
    2) выполнить команду "ps";
    3) найти процесс с именем codesyssp, и запомнить его PID;
    4) выполнить команду "ls /proc/PID/fd", где PID - ID процесса из 3 шага;
    5) запомнить максимальное число, которое выведет команда
    В общем случае к-во открытых файлов в системе не переваливает за 100, если у Вас перевалит за 300-500 и будет увеличиваться со временем, то явно проблема в файлах.
    Если Вы используете библиотеку SPK_Tools версии 1.3.12, то объявите экземпляр ФБ:
    fb_HandleCount:FileHandles;
    и вызывайте циклически код
    fb_HandleCount.xStart := TRUE;
    fb_HandleCount();
    if fb_HandleCount.xDone then
    //организуйте задержку перед следующим вызовом ФБ для избежания перегрузки процессора, после окончания задержки выполните код
        fb_HandleCount.xStart := FALSE;
        fb_HandleCount();
    end_if
    Отобразите на визуализации значение переменной fb_HandleCount.wHandlesCount
    и следите за его изменением. Если значение будет расти - проблема в работе с файлами.
    В будущих прошивках этот функционал будет поддержан в таргет-файле и эти танцы не будут нужны.
    И да, в общем случае, одного обращения более чем достаточно, нет смысла писать сразу везде. Это не ускорит решение Вашего вопроса.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 11.05.2016 в 22:02.
  1. Эмуляция работы спк107
    от Beard в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2022, 09:51
  2. СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    от a_gricaj в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 19:17
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2013, 11:10
